Вобщем померил, 8 нога висит на массе... микрухе
16 Сен 2011 - 21:19
neokit
15
Вобщем померил, 8 нога висит на массе... микрухе конец как я понял....
Проблема с инвертором
Ноут использоватся будет почти постоянно в помещении яркости
neokit, я делитель подгонял так, чтобы на солнышке
Всем спасибо за советы ноут жив с него
Была бы схемка было бы совсем хорошо :)
не задавался вопросом таким, обычно первым делом акк
А вот ещё вопрос. Питание 19 вольт должно
ну, ежели на входе ноль и монтаж верный,
В каком режиме использовался не знаю но напряжение
В каком режиме использовался диммер 1010? Почитайте странички
Всё заменил микру на 1015 и заодно перепаял
Со старым инвертором с нормальным предохранителем подсветки нет,
neokit, пред воткнули - в работе 1010 и/или
не понял со старым инвертором с поменяным предохранителем,
Впаял такой же предохранитель, его не вышибает. Инвертор
согласен, но далеко не всегда транс бывает дохлым
дохлый предохранитель - означает, как правило выбитый транс
