Досталась нахаляву мать MSI 6337 LE5 с беременными конденсаторами Lelon(9 штук 1500 мф, 10в). POST проходила нормально, но как дело доходило до загрузки Винды перезагружалась. Я проверил все комплектующие - все ОК. Заменил все беременные на новые(Jamicon). Результат точно такой же, но при попытке запустить что нибудь из под Дос (тот же winnt.exe) зависон. Что делать?
скорее всего тебе еще придется поменять все 1000*6,3В, советую менять на 1000*10В
8067-4896189
Они же нормально выглядят, ровненькие все. Всетаки стоит поменять и их, да?
Что есть поблизости - мультиметр, осцилл
Какой БП - производитель, марка, возраст
Подробнее опишите комплектацию и условия старта...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
У MSI лучше менять усе кондёры в питании проца, АГП, памяти
проверено
Никаках инструментов типа осцилла и мультиметра не имею. Старая комплектация компа была такая: P3 1Ghz EB, PC133 128 Mb, GF2 MX200, БП noname 235W, 20Gb Samsung, Компутеру по документам 3 года стукнуло. По рассказам очевидцев летом комп возили в лагерь и там убили (возможно скачек напряжения или чего-то там еще в сети).
Я укоплектовал его так: P3 550E, PC133 256Mb, GF4 MX440, 10Gb Samsung, БП Inwin 300W.
Условия старта. Весь POST проходит на ура. Датчики температуры и вольтажа тоже Ок. С дискеты или винта загружается Дос, если что-то запустить из под Доса - зависон. Попробую последовать советам Pavelhard и Baza, если достану 11 кондеров 1000*10В.
по кондерам..
надо ставить не любые, а LOW ESR.
иначе CPU VRM работает крайне нестабильно.
возможно, вы припаяли первые попавшиеся на мать..
Жизнь моя - сплошная скука. но все меняется, когда приходят они - кривые ручонки!!
Спасибо! Поищу Low Esr. Заодно объсните как их отличать. Там на них прямо так и написано или...
0. перечитайте прилепленые в "ремонте матаплат"
1. Low esr кондеры имеют низкое собственное сопротивление.
на них меньше теряется энергии, они меньше греются, меньше риск выхода из строя. обычные кондеры в принципе не подходят для использования в импульсных преобразователеях...
(конечно, можно рискнуть сэкономить - воткнуть с диким запасом по напряжению - но по размерам оно не влезет)
2. Отличать - на радиорынке такие и просить... если продавец про такие не знает - не стоит у него покупать черти-что. например, в Москве "чип-и-дип" в упор про low esr ничерта не знает (продают печально знаменитые jpcon и аналогичные, дерьмового качества)
отличать - по серии. например, rubycon выпускает кондеры серии MBZ. это точно low esr. но и стоят они.. дорого. (чуть ли не по баксу за штуку) бюджетные варианты - jamicon, teapo.
еще раз - надо ЗНАТь серии нужных кондеров.
(в интырнете такая информация есть)
Пасиба!
