EG S775 848P-A7 не работает USB
Доброе время суток.
На материнке G S775 848P-A7 не работает USB порты, ни встроенные, не через брекет USB. Матерниская плата в остальном работает без проблем.
На питании порта +5 вольт имеется.
"+D" "-D" вообще нет напряжения.
Кто с чем либо подобным разбирался?
Нет ли там обрывных резисторов (резисторов-предохранителей) по +D и -D?
С уважением,
Андрей aka Angel07
Аватар пользователя dizzy
А они где будут , перед южником?
Или ближе к разъемам... Могут обозначаться не R, а F.
На многих платах стоят либо разрывники, либо "самовосстанавливающиеся предохранители" - для защиты южника от различных "нехороших" токов.
А в биосе у Вас все это дело включено (по части integrated peripherals)?
С уважением,
Андрей aka Angel07
Аватар пользователя icbook
dizzy писал(-а):
Очень даже разбирались. Получите, пожалуйста, с нашего сайта утилиту UTLite [USB Host Tester Lite Version] ( icbook.com.ua/install/utlite/utlitesetup.exe ), хотя она и предназаначена для работы с тестовым устройством, но в Вашем случае поможет получить правильную картину происходящего. Если понадобится - описание и рекомендации в файле icbook.com.ua/install/utlite/utlite.pdf
Результатов ждем с нетерпением.
P.S. А про доброе время суток - это Вы забойно:)
Прозвоните D+/D- на землю по всем портам - если есть неодинаковость, то 100% неисправен 82801EB(ER).
Это же типовая проблема на мостах от интела
GaRR писал(-а):
GaRR
Звонил , на всех портах одинаково ничего нет.
icbook
Большое спасибо, вечером попробую...
