Мать запускается и через секунду после включения вырубается .
Если принудительно подавать питание то визуально все ок, ничего не греется, работает и дает зайти в биос. Температуры в норме, единственное вместо 3.3 вольта показывает 2.95. При попытке прогнать memtest86 после 2-3 минут теста появляется абракодабра на экране и висяк . При включении в штатном режиме сразу после старта через 1-2 сек выключается. Что может быть ?
2.95 очень маловато!
В первую очередь смотри БП на вспухшие электролиты, а лучше попробуй с другим!
Вовторых у меня на GA-7VA стоят полевики APM3055L, если у тебя они-же то замени все!
Блок питания менял, apm-ки поменял, диод поменял, проверил питание на разъеме памяти - 2.6 вольта . Результат тот же
Заметил интересную особенность:
-Когда включаешь принудительно питание (делаю разрыв провода Power on от мамы и цепляю на массу) примерно 1-2 минуты memtest86 не грузиться, точнее грузиться с дискеты и вылазиет абракодабра на экране, потом уходит в перезагруз и сначала . Но как только проходит некоторое время, memtest86 начинает тестить память и ни каких глюков на экране нет. Через 2 минуты вылатает опять абракодабра и все, после этого хоть 100 раз перегружай тест уже не запускается. Но стоит матери полежать какое то время опять начинается по кругу тоже самое . Память 100% исправная так же как и проц.
POST карточка P.H.D. PCI проходит все на ура и ошибок не находит ( это только в принудительном питании, в обычном режиме мать выключается и пост карточка ничего не успевает выдать)
Где примерно рыть ?
значит что то еще в обвзке питания погорело, типа диода SR32 обычно для гигабайтов
