при нажатии pc-on бп не запускается кулера не крутятся
напр на reset 3.2v pc-on 2.8v поменял 74hc74d и 74hc00
напр на pc-on 3,3v но запуска все равно нет нашол тр-р на который звонится pc-on на дугой вывод т-ра приходит +3,8v а при нажатии кнопки pc-on напряжение меняется 0v я так понимаю что это и есть ключ которий замыкает pc-on бп на землю вопрос что это за т-р на нем надпись к72* вместо* предположительно 3 или 9 т-р находится возле разйома питания(порядкового номера нет) корпус smd 2x4mm
komote
В ФАКе есть ссылки на маркировку СМД компонентов - поройтесь там и хоть тип корпуса отпишите...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Транзистор судя по включению, прямой проводимости, коллектор должен быть на земле, база в схему, эмиттер к БП.
