Если все детали поставить, возможно еще прошивку биос придется менять от другой матери из этой же серии, где звук был изначально. Не стоит. Вглюченные в состав материнской платы звуковухи ни на что не годны. Звук плохой, в паузах между песнями слышно шум, да и процессор грузят по сильнее воткнутых в слот, они же по сути за счет драйвера работают, железа там ни какого нет.
Там кроме микрухи и обвязки нету
