Проблема в том что на материнке ga-8i915me выгорел полевой транзистор 3310 я его заменил на анологичный и при запуске мамки кулера крутятся спикер молчит призноков жизни нет показывает что питание на память подаётся не 2.5v а показывает 3.04v на старых матерях за подачей питания на память управляла микруха RT9173 а на этой мамке такой микрухи я необноружил и где замерять напряжение я найти немогу ( если можете то подскажите где искать неисправность
Изменил название темы (старое название - "Помощь").
Стабилизатор питания памяти на чем построен?
P.S. Маркировку микросхемы, которая стоит между слотом памяти и разъемом IDE, озвучьте.
Сегодня сделал её . Заменил южный мост. Как только подаёш питание на мать сразу включается и мультик раскаляется, на power on показывало 0.5 вольта . Заменил мультик мать включилась и работает нармально. Ремонт завершён.
А можно по порядку. Что было сделано и для чего ??? Ну про замену мультика ясно - автостарт, нагрев,... А ЮМ с какой целью менялся ??? Не знаю как кому, а лично мне не понятно...
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
А вот, интересно,- если бы мульт не раскалялся бы? Как тогда? Всё равно его менять нужно было- бы? Или автозапуск, после ВКЛ. БП, может и по другим причинам происходить?
