Проблема с БП от Дельта (Delta) DPS-800GB
Достался по наследству такой девайс Дельта DPS-800GB, без внешних повреждений и признаков неисправности. Раньше жил видимо на сервере НР. Хочу приспособить под блок питания, но разъем ножевой 64 контактный, не знаю как пускать....методом научного тыка особо не хотелось бы, можно пропалить. При подаче питания дежурка пускается и напругу держит и +5 и 3,3, в том числе и под нагрузкой.
Хотелось бы распиновочку разъема, особливо части касающуюся контактов 28-32, 33-35.
Предположительно исходя из виденной печатки, правда она многослойная, как минимум 4 слоя.
1-12 и 53-64 +12v
13-24 и 41-52 - земля
40 - ?
38-39 соединен с 26 - ?
36-37 - +3,3vsb
35 - +5vsb
34 - ?
33 - ?
32 - ?
31 - ?
30 - ?
29 - ?
28 - ?
25 и 27 не задействованы
26 - ?
shildik.jpg83.08 КБ
razem_vid_sverhu.jpg28.74 КБ
Спасибо Вам, UAM!
Ваши труды очень помогли многим людям и мне в том числе!
А мне не помогли :(
Обрыв транзистора в питании микросхемы ШИМ. Транзистор на обратной стороне платы управления.
Здравствуйте!
Чистил блоки от пыли, и имел неосторожность при разборе сорвать корпусом smd деталюху. Сравнение с другим блоком показало, что это какой-то диод с маркировкой, вроде бы, "15b". Гугление подсказывает, что это стабилитрон 15V/500mA.
Это действительно оно, или я ошибаюсь?
habrastorage.org/files/9de/9a1/741/9de9a17411554aa3a241f08a90b23aee.jpg
Не ошибаетесь.
Спасибо большое!
Большое спасибо, UAM!
Для пользы дела добавлю два рисунка:
1) Наглядно о включении. Синяя линия - включение блока. Красная линия - регулировка тока (при замкнутой-максимальный)
2)Для самоделкиных - методика поднятия выходного напряжения до 14,4V (при 14,45V сработает защита) без разборки блока:
Переменный (подстроечный) резистор - многооборотный.
179857d1395260565-dps-800gb-.png 163.59 КБ
a4767212-185-dps-800gb-a-variable_output.png 168.38 КБ
Аватар пользователя UAM
Andrey_Kharkov, спасибо.
На ремонте HP DPS-800GB с диагнозом нет +12V. Дежурные +3,3vsb, +5vsb в норме (пульсаций нет) По силовой дежурки, на С820 16V пульсаций нет, но что бы исключить, заменил на новый (без изменений) При принудительном запуске 31-34, 30 +12V, запускаются вентиляторы, по линии 12V-0V (под нагрузкой, лампа 12V 50W) КЗ по 12V нет.
При выключеном состоянии, есть характерный треск и не большой свист Тр дежурки. Треск, в районе керамики (менялась, без изменения), возле С820 на фото 1 (фото взято с темы, навесной монтаж не для меня)
Выше, писали по поводу отсутствия +12V rom.by/comment/350185 Но у него не запускались вентиляторы. У меня же они стартуют.
Интересны такие вопросы:
1. Стартует ли блок без нагрузки +3,3vsb, +5vsb, +12V? И какая минимальная нагрузка должна быть по +12V?
2. При отсутствии нагрузки по +3,3vsb, +5vsb в ждущем режиме есть ли характерные треск и свист Тр дежурки(в заведомо рабочем БП)?
3. Для чего нужна перемычка 30 - +12V (многие пишут что для старта нужны только 31-34)?
4. Почему нет +12V. Запускаются вентиляторы, не индикации?
1.jpg 334.67 КБ
2.jpg 290.33 КБ
Перемычка на 30 - это обратная связь стабилизатора напряжения.
Вентиляторы работают от дежурки. Если блок исправный, но вентиляторы не подключены, то он выключается через пару секунд после включения.
По поводу неисправности: похоже, что это мой случай.
"Обрыв транзистора в питании микросхемы ШИМ. Транзистор на обратной стороне платы управления."
Имеется в виду 1002ds? У мена на 16 ноге 10V, до транз. ключа 16V. Не совсем понятно, какое должно быть питание 1002ds? Если судить по замерам других участников rom.by/comment/194703 на 16 ноге должно быть 5.1V. Vadim какое Vcc у вас на 16 ноге?
