Что за деталь с обозначением С3 в блоке питания на UC3843A ?
Подскажите, пожалуйста, что за деталь С3 стоит на плате блока питания на UC3843A.
Тестером не определяется
С нее идет питание на UC3843A (7 нога). При включении блока питания на 7 ноге UC3843A 1,8В не хватает для запуска. Подавал 14В на 7 ногу UC3843A генерация на меандра на 6 ноге есть.
Фото и схему прилагаю
shema_vklyucheniya_c3.jpg21.55 КБ
img_20220118_205309.jpg39.62 КБ
Аватар пользователя kamysy2
Судя по последнему снимку это CMD транзистор - ключ через который подаётся питание на ШИМ.
Вернее всего p-n-p проводимости.
Он либо неисправен, либо супервизор не даёт ему команду на открытие и подачу напряжения питания на ШИМ при исправном дежурном напряжении.
Как определить что вместо С3 ставить ?
Это блок питания он монитора Sony AC-V018, там только одно напряжение на выходе 18В, дежурки нет.Фото во вложении.
В схемах БП на UC3843A в интернете начальное напряжение для запуска UC3843A подается через резистор после диодного моста.
Здесь через конденсатор и элемент С3 с переменного напряжения до диодного моста.
В холодной зоне стоит еще TMS101.
img_20200331_222516.jpg 68.42 КБ
Надо было сразу давать больше информации о БП.
Под маркировкой С3 многое что может быть. Если судить по данной схеме это может быть и регулируемый стабилизатор напряжения, стабилитрон или что-то ещё.
Надо искать схему или тех кто уже занимался подобным блоком.
Или воспользоваться схемой: komitart.ru/436-bloki-pitaniya-noutbukov-shemy.html
Аватар пользователя UAM
Не встречал такое.
7 нога . Нога питания. При подаче сетевого напряжения через эту деталь заряжается мелкий электролитический конденсатор. Обычно там стоит резистор 100кОм, подключенный к + моста. Или резистор и диод, подключенные к сетевому напряжению.
Значит это какая-то заказная микросхема с выпрямителем и ограничителем тока.
корпус SOT346 обозначение C3 po t, см. вложение.
c3.jpg 31.86 КБ
Получается что это стабилитрон. chipdip.ru/calc/smd-reference?q=C3
Это вряд-ли. Но, в принципе, диод может быть. Вольт минимум на 400.
Но тогда, скорее всего неисправен конденсатор 104.
del
