Проблема с БП от Дельта (Delta) DPS-800GB
Достался по наследству такой девайс Дельта DPS-800GB, без внешних повреждений и признаков неисправности. Раньше жил видимо на сервере НР. Хочу приспособить под блок питания, но разъем ножевой 64 контактный, не знаю как пускать....методом научного тыка особо не хотелось бы, можно пропалить. При подаче питания дежурка пускается и напругу держит и +5 и 3,3, в том числе и под нагрузкой.
Хотелось бы распиновочку разъема, особливо части касающуюся контактов 28-32, 33-35.
Предположительно исходя из виденной печатки, правда она многослойная, как минимум 4 слоя.
1-12 и 53-64 +12v
13-24 и 41-52 - земля
40 - ?
38-39 соединен с 26 - ?
36-37 - +3,3vsb
35 - +5vsb
34 - ?
33 - ?
32 - ?
31 - ?
30 - ?
29 - ?
28 - ?
25 и 27 не задействованы
26 - ?
shildik.jpg83.08 КБ
razem_vid_sverhu.jpg28.74 КБ
Аватар пользователя UAM
Кондеры, кондеры...
ESR метр есть?
Приветствую UAM, к сожалению esr метра нет. Грех был на кондеры на визуально они живые да и срок их еще вроде как не пришел.
Чем новее блок, тем хуже комплектуха.:(
В данном случае подозрение на входной электролит - не вытягивает пиковую мощность.
Приветствую, прошу прощения за поздний ответ на коментарий, был в отъезд. Спасибо за ответ. Будем пробовать.
Добрый день, Господа!
Кто в Питере может починить этот блок питания?
Есть 2 шт, с одним сервер работает 2-3 часа и выключается, с другим работает часов 8 и тоже самое ((( т.к. это сервер, такой вариант работы не устраивает, кто может помочь? Напишите в личку или на мыло
Добрый вечер.
Использую данный БП (точнее 2 подключённых последовательно) в качестве БП на 25В для зарядного устройства. Зарядка мощная (1300Вт) В общем всё у меня работало примерно месяца 2-3 (заряжаю аккумуляторы по выходным) На этих выходных во время зарядки один БП отключился и теперь не работает.
Вернее если без нагрузки, то на выходе 13.8В, но стоит подключить хоть какую нибудь нагрузку, напряжение пропадает. Я эти БП включаю принудительно, замыкая контакты. Так же теперь если включить БП, то вентиляторы крутятся, на выходе как уже писал 13.8В, но почему то не светится светодиод на БП. Что может быть?
p1010226.jpg 97.68 КБ
p1010227.jpg 97.53 КБ
Доброй ночи всем.
Недавно дали пару БП Delta DPS-800GB A.Неисправные,конечно же.1ый запускается,у 2ого дежурка не работает.С дежуркой разобрался - поменял емкости виновные(благо ESR мерилка есть). Чтобы полностью БП проверить,сервера нет в наличии.Пока,ковырялся с дежуркой,пришлось блок "распотрошить",насколько позволял конструктив. Ради интереса замерил напряжения на выходах БП: 3.3V,12V и прочие VSB в порядке.А,вот -12В почему-то просело аж до -10.25В. И так на обоих блоках.
Но! Это напряжение возвращалось до нормы тогда,когда вентиляторы не дули вообще на радиаторы транзисторов и диодов(ну снял я их,чтобы не мешались под руками).Как только я возвращал обдув, -12В опять падало до -10.50...10.25В. Визуально - "никто" не вспучился,не взорвался. Что делать дальше,ума не приложу.
Может,подскажет кто-нибудь,что делать мне?
Ничего не делать.
Нагрузите +12 и проверьте -12.
Только нечем его нагрузить то.Даже на четверть мощности.Хотя,если только накал ГУ-81 в качестве нагрузки заюзать.Ампер 10 хватит,чтобы взбодрить его?
3-5 должно хватить.
