Достался по наследству такой девайс Дельта DPS-800GB, без внешних повреждений и признаков неисправности. Раньше жил видимо на сервере НР. Хочу приспособить под блок питания, но разъем ножевой 64 контактный, не знаю как пускать....методом научного тыка особо не хотелось бы, можно пропалить. При подаче питания дежурка пускается и напругу держит и +5 и 3,3, в том числе и под нагрузкой.
Хотелось бы распиновочку разъема, особливо части касающуюся контактов 28-32, 33-35.
Предположительно исходя из виденной печатки, правда она многослойная, как минимум 4 слоя.
1-12 и 53-64 +12v
13-24 и 41-52 - земля
40 - ?
38-39 соединен с 26 - ?
36-37 - +3,3vsb
35 - +5vsb
34 - ?
33 - ?
32 - ?
31 - ?
30 - ?
29 - ?
28 - ?
25 и 27 не задействованы
26 - ?
Вложение | Размер |
shildik.jpg | 83.08 КБ |
razem_vid_sverhu.jpg | 28.74 КБ |
Нет, точно ничего не рванул и не коротнул.
Вообщем ситуация такая, замена С820 ничего не меняет, напряжение на нём около 10В. Проследил что эта нога идёт на 7 ногу платы контроллеров.
Если отпаять эту 7 ногу, то на С820 сразу появляется порядка +18В. Придется снимать плату контроллеров =(
У кого есть какие мысли? КЗ на 7 ноге нету.
У меня блок модели DPS-800GP
2 варианта - сдохла DNA1001DL из-за пульсаций или утечка в керамическом конденсаторе.
Доброго времени суток коллеги!! Сломал голову со своим DPS-800GB A. Помогите пожалуйста разобраться. Симптомы такие: +3.3 есть, +5 есть, +12 нет. Был подключен на столе, как было описано выше : замыкаем между собой контакты "31" и "34", а "30"-й соединяем с "+12 В" (крайние широкие контактные площадки) и БП работает на полную мощность. Раздается щелчок, светодиод не горит, вентилляторы не крутятся, +12 плавает от 1.5в до 2 в. Даже уже не знаю куда лезть!!!
Например, проверьте, нет ли пробитых диодов.
Выясните, работает ли APFC.
Диоды в порядке, шим корректора мощности это ucc3818?
Керамику снял, ситуация не изменилась, видать сдохла 1001.
1. Ребят, если кому не в лом, можете померить сопротивление на выходе дежурки (на С820), у меня всё же не КЗ, почему тогда так сильно садится напряжение?
2. На чём же всё же собрана дежурка объясните плиз.
Всем привет! Два года назад я уже заглядывал в эту тему:
rom.by/comment/290395
Тогда в один из двух вышедших из строя БП я допаял по здешнему совету два кондера параллельно, БП хоть и завелся, но периодически перегружался. Был куплен второй БП, и я забыл об этой проблеме, пока сегодня сервак не перегрузился.
Короче за все это время в логах полно сообщений о том, что старый БП постоянно отваливался. Чё ему сделать не знаю. Подхожу сидю, жду - он зараза работает.
Здравствуйте все ! Спасибо UAM и всем кто откликается и помогает людям , которые пытаются чему то научится . Хоть и не в тему , но всё же - блок питания DPS-310cb a ( шим - 3843В , супервайзер (супервизор) DNA1002D , также есть LM393N , LM339AN , как я понял дежурка собрана на TNY267PN , PC123 , TL431AC ) почти на одних и тех же детальках . Был снят с рабочей машины , запустил его замкнув зелёный провод на массу , выпаял все провода , запускаю вновь - запуск пошел и астановка , т.е. 12 вольт появляется , вентилятор закрутился , загорается зелёный светодиод и как я писал астановка , и загарается ещё желтый светодиод (имеется ввиду на бп) . На разъёме коричневый провод (на плате обозначен +3,3VS) соеденён с оранжевым проводом (+3,3В) . И вот тут я поспешил , ну или тупанул (извените) и соединил этот коричневый провод с землёй , потом с +12В , а потом дошло и я соединил с контактом на плате +3,3В , но запуска ни в каком случае не было . Нагрузил шину 5В сопротивлением 5 Ом 20 Вт - ни чего . Тут написанно что намудрили в этих БП , что нужно много проводков ещё соединять , что б запустить его бес компа . Мне всего лиш нужен БП с +12 14 в , запитать какие либо приборы , зарядить авто аккум ( для хобби ) . Пока оставлю его в покое , буду ждать ответа . Заранее Благодарен !
Добрый день!
Пробовал без пайки соединять конденсатор в итоге запускаются вентиляторы. Хотя ни каких контактов не замыкал. Потом случайно перепутал полярности на конденсаторе и после этого он не реагирует. Что может быть? Подскажите пожалуйста!
добрый день!
довелось тут разбирать данный питальник и по неакуратности в спешке снес три элемента, помогите товарищи восстановить!
немер один и 2 утеряны, номер три с маркировкой 702, это я как понял 2N7002(если ошибаюсь поправьте)
помогите с двумя другими. фото прилагаю, заранее благодарю.
ps фото из интернетов.
pps в донорах есть delta dps-1200fp
