Cooler Master V1200 Platinum
Добрый вечер Уважаемые форумчане!
Помогите советом, есть данный блок питания работает 2 года.И сегодня заметил такое что его кулер стал работать очень шумно крутится на максимальных оборотах.Если нагрузка до 450ватт то работает тихо,но как только нагрузка от 500-850ватт то кулер плавно разкручивается до макс оборотов,сам блок теплый при этом топок воздуха на выходе холодный,напряжения по 5в и 12в в норме даже под нагрузкой.Смущает то что до сегодня он при такой нагрузке в 850-900 ватт тихо работал обороты кулера были не сильные ну гдето до 800об если приставить ухо к нему то слышно.Только жаркий летом он иногда становился чуть шумнее обычного.Но сегодня как будто что то поменялось до 250ватт кулер не крутится(гибрид) или 600об если (авто) но как только нагрузка становится высше 400 он постепенно увеличивает обороты кулера до макс.Причем макс обороты уже при 850 ватт.Боюсь чтобы он не сгорел,не знаю что делать.Пробовал под нагрузкой 850 ватт чтобы он работал 30-40 мин.Блок теплый а кулер молотит как угорелый.
Перенес в Песочницу.
"если приставить ухо к нему то слышно"
Как вы определили что нагрузка 850 ватт ?
Нагрузку по ваттметру определил, А при нагрузке до 250 ватт то кулер крутит безшумно, я бы видео показал
Вас не устраивает режим работы вентилятора или то что он стал шуметь ? Проблема описана не полностью. Разберите блок, проверьте отдельно вентилятор, если не так как нужно запускается то схему управления оборотами. Если читать всю простыню что вы написали то вывод получается : что то шумит, раньше не шумело, помогите советом.
Пишу забавный бред (с)
Имелось ввиду что сильные обороты его при средней нагрузке,раньше такого небыло при такой же нагрузке у него были обороты на минималке, а сейчас он крутит очень сильно,боюсь чтобы блок не поламался
Аватар пользователя scriptWs
Может почистить блок от пыли. И смазать втулку кулера.
Так и разбирайтесь со схемой управления, для начала неплохо бы блок разобрать и от пыли почистить.
П.С. Обороты вроде зависят не от мощности потребляемой а от температуры терморезистора. Так что почистить от пыли очень будет кстати.
Там пыли нету,попробую разобрать верхнюю часть,просто он на гарантии еще как бы но я знаю что там будет гемор с ней
imag0050.jpg 31.62 КБ
Кулер сам по себе тихий очень но когда выходить на макс обороты начинает издавать свой шум(воздушный поток) просто он ни когда так быстро не крутился не выходил на макс обороты смотрел по обзорам там от 600 до 2400 об так вот всегда крутился тихо.
Пылесос на выдув и дунуть разок в бп. Сразу понятно станет.
А если на гарантии - отнести в маг. Придумать аргументы, по ходу.
