Всем привет.
Проблема в следующем - после молнии - на матери сильно стал грется чипсет- на 15 - 20 градусов выше нормальных значений(темп датчика на матери
то что были до удара) пощупал - огненый.Пощупал вокруг - 2 транзистора раскалены - маркировка на них следущая (плохо читаема)-
p7d (или p78 )
p85350(или скорее всего pb5350) ( тип копуса sot 223 ) - склоняюсь что это транзисторы PBSS5350Z (р-н-р)
Так же не работает сетевая карта (встроенная)-чипсет марвел -причем светодиод(их там два-где разьем под штекер) который сигнализирует
воткнутость штекера горит постояннно. Все остальное на матери работает !-вообщем выпаял эти транзисторы(оказались пробиты)
и температура вошла в норму - но хочется попробывать востановить все функции материнки(сеть).
Поэтому 2 вопроса к знатокам -
1. Можно для пробы поставить кт816(они тоже р-н-р) и есть ли вообще смысл ??? тоесть не допалю ли я мать до конца
(в случае если марвеловский-сетевой чип пробит)?
2. Почему горит светодиод (мож еще каой ключь пробило) если да то где и как проверить?
Пожалуйста советы конкретно по существу проблемы - а не типа -поставь в псай сетевуху и не парься....(уже поставил) . Надеюсь на помощь.
пс. Блок питания в норме - ставил и нулевй для пробы. даташиты PBSS5350Z и кт816 + рис матери в архиве. slil.ru/27884423
Отпаяйте микросхему LAN и эти транзисторы. IMHO транзисторы не понадобятся, если микросхема LAN будет отсутствовать. Для более точного анализа было бы нелохо отследить схему включения этих транзисторов относительно микросхемы LAN. Относительно типа транзисторов pnp -
сомнительновозможно, но без отслеживания схемы трудно сказать.Благодарю за оперативный ответ - но транзисторы уже выпаял.Про отслеживание включения транзисторов понял. Что можете сказать по 2 вопросу - почему горит светодиод ? ведь если транзисторы действительно питают сетевую микросхему - по идее он должен потухнуть (если
LAN чип цел ) или я ошибаюсь ?
Тоесть этот светодиод запитан от сетевого чипсета ? ( сори за лаймерские вопросы - обладаю поверхносными знаниями)
спрашиваю потому что самостоятельно перепаять (+ его надо еще найти) - сетевой чип врядли смогу...
Кто еще что посоветует ?
Возможно гдето найти схему на эту мать ?
Микросхема LAN может иметь несколько источников питания. Один из них - 3,3 В, который является общим для многих устройств на плате. Так что по поводу светодиодов можете сильно не переживать.
Evgenii2009 писал(-а): Угу, постучаться в штабквартиру Asus и вежливо попросить. Выдают не более 3 экземпляров в одни руки.
Микросхему LAN необязательно перепаивать, достаточно просто отпаять (для простоты - строительный фен, например). При этом вы потеряете только встроенную сеть, что легко компенсируется внешней картой.
Не пойму зачем ее отпаивать вообще ? ))))
Она не греется - Южник в норме - коротнуло от скачка транзисторы - я их выпаял - сейчас мать работает нормально - все кроме сети разумеется.
(ьоесть сеть уже потерял )
Про доп пит так и понял - это может означать что ЛАН чип сгорел и внутри него замкнулся ключик включающий этот св диод ? То есть я готов только на то что бы попробывать поставить времено для пробы транзисторы - перепаивать лан-чип не буду...
Есть смысл ? или можно еще полматери спалить ?
такими пробами...
Что скажете про маркировку транзисторов ?
И их временной заменой - на отечественные ?
Маркировка транзисторов - скорее всего правильно нашли, поглядел по похожим конструкциям - pnp транзисторы использовались в таких стабилизаторах.
Вот я и думаю попробывать на свой страх и риск воткнуть наши ( для пробы ) - но исходя из опыта вы считаете что ЛАН чип сгорел ? я правильно понял ?
Все понял , не буду эксперементировать просто выпаяю чип.
Благодарю за помощь !
