P5K PRO, CPU-celeron D347, Ram=512MB 800mhz, Video-Radeon x700. Все это 100% работает на другой маме. Плата запускается с n-ого раза, но это не правило, может и не запускатся, и если запускается нормально работает, когда не включается, ресет есть, код D4, иногда если 3-4 раза нажать рестарт, пост 1C, и не реагирует на рестарт кнопку а сам отключается через 4-5сек, потом включается сам и стоит на D4 или на 1C, ничего не греется выше нормы. Поменял 3 nikos P3055LD на 88t03h. VRAM=1.87, ALC883 мне показалось что греется, снял его,Биос прошил afudos-Ом и asus ezflash-ом v1303. Все напряжения в норме. Сокет и мост давыл все без результатов. Может мульт?
Южный мост еще на отвал проверьте, да стабильность генерации на часовом кварце.
Больно уж на непропай смахивает. Кстати, сам джампер CLEAR_CMOS то же посмотрите, мало ли что.
джампер на месте, кварц заменен, юг может, но для уверенности можно мио поменять?
в точности такая же проблема, из-за плохого питания видимо флешка биоса уходит в даун, провел эксперимент, взял 7 мамок из этой серии, одна была с дохлым югом(коротыши по usb),а другие 6 с проблемой описанными выше автором,post code 1E,1С переставил флэшку с рабочей мамки все гуд, и так на всех мамках,прошил заного убитые флэшки, все зашилось без ошибок, вставляю-1E, ВЫВОД- замена флэшки биоса решила все проблемы, сейчас уже 2-й день мамки без проблем стартуют, еще день на тест и можно смело отдавать их клиентам
добавлю еще, не все так мамки удалось починить, замена север,юга и мультика ситуацию не изменила, а так же прошивка биоса и заменой флэшки,Post 1E или 1D при надавливании в районе клокера мамка заводилась, было принято решение пропаять феном весь район клокера, фото прилагаю где делал пропайку
