Да. Если сильно хочется
Evgenii2009 писал(-а):
считаете что ЛАН чип сгорел
Да.
вцепь коллектора (до нагрузки)поставить пред охранитель в виде лампочки
Если сильно хочется поэкспериментировать, то предохранитель должен иметь относительно малое сопротивление. Входное напряжение для этих стабилизаторов - 3,3 В. Потребляемый ток - около 200-400 мА (приблизительная оценка). Выходное напряжения - 1,5-1,8 В если я не ошибаюсь (в зависимости от того, к каким выводам они подключены). Напряжение насыщения у исходных транзисторов - около 0,1 В при подобных токах (у отечественных немного больше - нужно на характеристику глянуть). В результате сопротивление предохранителя должно быть не более 3 Ом (примерная оценка).
