Доброе время суток.
Нужна консультация.
Плата Asus K8V-MX поступила со сгоревшим мосфетом по питания DDR слотов.
Поменял мосфет - плата запустилась и пошла в работу. Но, оказался вот такой прикол.
Ежели ставить планку (любую) в первый слот - то плата доходит до кода С0 и все. При этом напряжение терминатора на DDR падает с 1,35 в до 0,8 вольта (а 2,5 в норме).
Если планку поставить во второй слот - то все нормально. Я уже пересмотрел оба слота. Измерил сопртивленния каждого контакта на первом и втором слоте - все одинаково.
Вообщем я бы не писал, но поробовал сегодня поставить систему на плату. Но вовремя установки комп виснет и проваливается в синий экран. Планки памяти и все остальное менял.
Кто что подскажет. Почему напряжение терминатора просидает при установке памяти в первом слот, а при установке во второй - нормально? И связана ли проблема с синим экраном с описанным выше.
А процессор один и тот же используется?
Процессор один и тот же sempron 2600.
Попробуйте другой...
Попробую другой. В любом случае делать больше нечего.
