Вот попались две материнки в ремонте, асус - (сокет 754 на VIA) сам при прогреве южника закосячил снёс элементы. А в Aopen( на 848 чипсете, но дизайн похоже подразумевает и 865, есть два незапаяных слота памяти) кто- то попаялся , между PCI3 и PCI4, стоит Q52 , - APL1084, возникли подозрения, такой ли должен стоять? ПОмогите, если вдруг у кого есть такие на мой взгляд редкие материнки. Сегодня нашёл в какой то теме, что асус выкладывает фотки в мануалах. Скачал 5 видов мануала этой платы, нашел только схематичное изображение.
Вложение | Размер |
IMG_6674b.jpg | 81.96 КБ |
IMG_6676rtgre.jpg | 126.46 КБ |
ASUS_K8V-MX.jpg | 56.81 КБ |
Погуглил пару часов, по асусу. Что заинтересовало, может проскакивала мысль, на аукционах можно найти фото, на которых кое что видно. Вот прикрепил, что нашлось на cgi.ebay.com
Нашел продавцов и на ебае и в японии и на украине, в силу лингвистических способностей написал только на украину с просьбой о фото угла.
По-моему у меня на работе валяется на подоконнике рабочая K8V-MX проверю завтра. Сфотографирую нужную часть.
Дрессируем коров
Добавил в шапку темы - кривой я явно не так фотку прикрепил. но лучше так чем никак
Глядишь помогет
Дрессируем коров
супер. спасибо. Уже пару лет тут неписал, даже пароль на старый ник забыл. Теперь в благодарность еще и плюсик надо нажать, как я понял?
Еще вопрос по материнке, вчера пока штудировал инет обнаружил, упоминание, не знаю насколько достоверное, что эта плата не держит семпроны какого то степинга, типа ОЕМ для хьюлита, и нету новых биосов. У вас на ней какой процессор работает, атлон или семпрон? А то я когда включал с семпроном2600, у меня просисходило быстрое пятикратное мигание ресета и выключение.
Sempron 2600 вроде. Только эта мать сейчас пылится и собирает ультрафиолет на подоконнике. Хотя и абсолютно исправна. У этой матери в BIOS Setup есть включение регулировки AAM для винчестеров. Больше нигде такого не видел.
Дрессируем коров
У меня запаян АPL1085
P.S. модератору - предыдущий пост прошу затереть, отправил незарегистрировавшись.
Сто лет не заходил на форум, и инет затупливал и пароль не мог вспомнить.
Спасибо за последню Инфу, я с той платы мост ЕВ поднял, он пробитый оказался.
А 754 так и не запустился, как не перепаивал, и мост снимал пару раз
