Добрый день!
Прошу помочь в определении неисправности! У меня опыта не хватает.
Пытаюсь восстановить БП, который у меня пролежал года 2.
Умер БП тихо. В системном блоке ничего не повредилось. Я тогда просто купил новый и поставил.
Сейчас он мне понадобился по прямому назначению.
ШИМ- SG6105D
На входе конденсаторы емкостью 470мкфх200В.
Силовые транзисторы - 13009.
Дежурка на 2N60.
Схема как эта. Только позиционные обозначения отличаются и некоторые номиналы.
Вскрыл БП. Следов гари не было. Обнаружил вспухшие конденсаторы на выходе дежурки. Заменил их.
Прозвонил выпрямительные диоды дежурки - рабочие. Включил - запуска нет, но дежурка работает. Около 5.2В и 12,7В было.
Прозвонил силовые транзисторы 13009 - нижний пробит. Заменил включил - снова тот же пробит (первый ремонт
![](/images/smiles/icon_redface.gif)
Решил проверять теперь тотально все.
Снова заменил сгоревший транзистор, продолжил проверку. Силовые конденсаторы (выпаивал) и входная часть - целые.
Проверил входные цепи 13009- заменил электролиты в базовых цепях силовых транзисторах на новые, хоть и старые имели номинальную емкость. Проверил схему управления переходным трансформатором - транзисторы оказались целыми как и диоды в этой части.
Выпаяв радиатор с выходными диодами обнаружил, что диоды по UF1620 (маркировка по памяти 16А - 200В) звонятся в обе стороны. Сразу заменил электролиты по каналу 12В.
Собрал включил. Напряжение дежурки есть - запуска нет как и прежде. 13009 остались целыми.
Прозвонил диоды D18, D27, D28 - целые. pnp транзистор Q7 тоже звонился правильно.
Собрал схему из внешнего источника питания 12В и схемку стабилизатора 5В на 7805. Запитал SG6105. Отключил защиту - выводы 4 и 6 посадил на землю. Сигналы управления OP1 и OP2 наблюдал на осциллографе.
Прозвонил обмотки переходного и силового трансформаторов - без обрывов.
Заменил электролит в цепи FB2.
После всего этого ситуация не изменилась. В момент включения дергается вентилятор и все.
выходные сопротивления по каналам в пределах нормы, соответствует нагрузочным сопротивлениям на схеме.
Имитировал нагрузку внешними мощными резисторами- на запуск не влияют.
Мультметром мерил выходное напряжение на выходах - оно появляется, но сразу же отключается.
Прошу помочь! Подскажите пожалуйста, что еще может быть? У меня у самого уже нет версий
PS: Само собою перемычку PS-ON использовал
D10/11 HER207|PR1507 Живые?
R12/14 - 2.2 ома (в базах силовых) в норме?
Каким прибором заменили выходной полумост на +12В? Чем его проверяли и как? Этот полумост не должен иметь утечки при измерении обратного сопротивления. Цифровому мультиметру не верьте в этом случае. Изучай rom.by/book/ShIM_SG6105_i_ego_analogi
Саша
nuke79
Силовые транзисторы выпаивал - диоды D10, D11 звонились как положено. Все резисторы в базовой цепи обоих 13009 тоже соответствовали номиналам.
александр губа
Полного аналога стоявшего выпрямительного полумоста на +12 у меня не было под рукой. Есть несколько древних доноров БП. Из них выпаял полумост на 12 или 13А на 60В, маркировку не запомнил, по моему был какой то от ST ( у меня системники не особо нагруженные по 12в, поэтому надеюсь что будет достаточно).
Прозвонку делал при помощи цифрового мультиметра MY68 в режиме прозвонки диодов. В обратную сторону замена не звонится. Это как и оригинальный полумост тоже не диод Шоттки.
По поводу SG6105. Спасибо за ссылку! Просмотрел отзывы по этому контроллеру.
Обратил внимание, что встроенные источники опорного напряжения иногда выходят из строя. Дальнейший ремонт подразумевает резку дорожек. В этой связи хотелось бы предварительно проверить работу опорников до резки. Незнаю как это обеспечить в схеме. Тем более, честно говоря не понимаю способ регулирования выходного напряжения по каналу 3.3В. Похоже что pnp-транзистор с опорником Vref2 образуют паралельный регулятор. Но при заявлненом выходном токе канала 13А и максимальном токе до 1,5 А этого транзистора и тем более без радиатора представляется невозможным. Я не понимаю этого узла.
TL431 так то уже приготовил.
Может быть есть еще какие-нить направления для ремонта?
По 5в и 3.3В электролиты еще не поменял. У меня таких новых пока нет. С древних доноров пожалуй вообще нет никакого смысла выпаивать. Измеритель емкости у меня только до 200 мкФ. ESR вообще нечем проверить. Но вроде эти конденсаторы не вспухшие. Могут ли они блокировать запуск источника?
Проверьте сопротивление между общим проводом и выходными напряжениями, включая отрицательные. У меня тут недавно попался закороченный электролит по -12V. Транзисторы раскачки смотрели? Обычно при сгорании силовых- один из маленьких в раскачке вылетает.
В каком-то мультике говорилось: "Нельзя так експертизу строить!". Давайте по взрослому, вопрос-ответ. Огласите измерение сопротивления по ВСЕХ выходах (соблюдайте полярность), какой выходной полумост на +12 поставили? Проверьте полумост +12В стрелочным прибором, попросите у кого-то, измеряйте обратное сопротивление на самом большом пределе. Если есть возможность-замените транзисторы раскачки, правда они меняют свои параметры (обычно только один транзистор), когда один из силовых транзисторов разлетается, можно поставить С945 вместо 2222, только соблюдайте распиновку-она разная. ИМХО блок запускается, но идет блокировка из-за несоответствия выходных напряжений, могут быть и выходные конденсаторы, может быть и непропай на выходных сдвоенных диодах.
Саша
Затянувшийся ремонт все таки закончен.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Как оказалось сдохла м/с SG6105. Хотя я в первый раз начинал было ее проверять, но не довел таки дело до конца. В этот раз очень понадобился блок питания и я проявил упорство. Раскурочил донора, выпаяв оттуда и из своего БП микросхему. Прозвонил, сравнил результаты и сделал вывод что шим-контроллер из другого БП возможно рабочий. Хорошо, что у знакомого появился тестер ESR - сильно помог .
На самом деле я прежде всего хочу выразить признательность автору этой статьи - ... и поблагодарить его за труд. Статья оказалась очень полезной в ремонте!
А почему нет напряжения на 1 ноге (ps-on) SG6105D? На 20-й есть 5 в.
Люди, будьте людьми! Иначе нас постигнет кара божья!
