Ремонт Chieftec APS-550C после обрыва конденсатора 390mF 400V
Блок питания Chieftec APS-550C после обрыва конденсатора 390mF 400V.
Приехав домой после Нового Года включил ПК и хлопок с фейерверком.
Конденсатор 390mF 400V ушел в обрыв и за собой утянул компоненты, замена на идентичные компоненты кроме FAN4800IN и 390mF400V:
T10A250V (1 шт.);
FAN4800IN (1шт.) - замена на ML4800;
817B (3 шт.);
20N60C3 (2 шт.);
TNY278PN (1 шт.) - от него и был фейерверк;
390mF 400V (1 шт.) - замена на 330mF 400V;
на всякий случай заменил:
47mF 50V (1 шт.);
22mF 50V (1 шт.);
10mF 50V (1 шт.).
Ниже на снимках видно расположение заменяемых компонентов (красные под замену, зеленым видно что впаял).
aps-550c_1.jpg172.97 КБ
aps-550c_2.jpg206.24 КБ
доброе время суток. помогите пожалуйста разобраться. у меня блок питания тоже от CHIEFTEC CFT-750-14CS вырубили свет после врубили и все комп не включился. от блока был запах разобрал бочонок (конденсатор 390mF 400vdc) вскрытый частично и запах от него больше на плате ни чего перегоревшего не нашел даже предохранитель был в порядке. поможет ли мне только замена бочка на БП?
Аватар пользователя UAM
Может быть. Но скорее всего, сдохла "дежурка"
Аватар пользователя AvAJet
Добрый день!
Тоже было ошибкой так думать как Вы. В итоге потерял 2 микросхемы вместо одной.
Мелкие конденсаторы желательно заменить в силовой части (в области где поступает напряжение 220 и дальше на конденсатор 390mF).
Микросхемы (в моем случае TNY278PN и FAN4800IN ) если нет повреждения вроде визуального перегрева можно оставить, если не заведется проверять (у меня TNY278PN разлетелась и вторая FAN4800IN поменяла цвет на матовый черный, что является визуальным перегревом).
Возможно один или оба полевика полетели, нужно выпаивать и проверять, по другому не получится. В моем случае это 20N60C3.
По сути:
1) осмотр микросхем питания;
2) выпайка и проверка полевиков;
3) замена конденсаторов мелких и главного на 390 который у Вас стоит. На 390 не нашел, но на 330 есть, да и в новых ревизиях его ставят.
У меня случилась похожая история с похожим БП Chieftec APS-550S. Комп, перед отъездом перевел в сон, через 2 недели приезжаю, включаю и бах искры и дым. Визуально: выгорела TNY2хх и слегка надулся большой кондер. Ремонт у мастера или СЦ, полагаю, будет очень затратным и экономически не обоснованным. Написал просто для статистики.
Зря так думаете, стоит поменять TNY 2хх, входной электролит, полевики в корректоре (их раскачка) и возможно ультрафаст. Полумост чаще всего выживает. Глянуть мелкие электролиты в горячей стороне дежурки и скорее всего БП оживёт. Это не так дорого, как кажется.
Хотя если не самому чинить, то может быть вы правы.
Аватар пользователя kamysy2
Модель Chieftec APS-550C. Достался как неисправный со сгоревшим предохранителем. Проверкой установил что сгорел один из полевиков в APFC на всякий случай заменил оба. Других неисправных деталей прозвонкой не обнаружил. Включил через лампочку на 75 ватт. Как положено при включении она мигнула и погасла. При попытке запустистить замыканием зелёнрго на массу, лампочка згорелась прилично. Выключил, убрал перемычку для запуска БП и включил снова, лампочка горит полностью, в блоке небольшой шум. Прозвонил все четыре полевика - пробитых нет. Где искать по опыту?
"лампочку на 75 ватт"
Няма да стане с тази лампа.Търси по-мощна или реотан.
Страшно ставить более мощную. Пока стараюсь убедиться в исправности элементов блока.
Проверил входной конденсатор - в норме. При первом включении вроде всё было как и положено было до старта. А вот после старта теперь БП сразу берёт нагрузку и дежурное напряжение занижено. Надо разобраться откуда появляется нагрузка сразу после включения БП в сеть. Подозрение на дежурку, или супервизор, ведь после попытки стартануть появилось повышенное потребление тока и так осталось. кроме того из блока слышен звук. Не свист. а именно как вроде что-то тарахтит.
