nuke79
Силовые транзисторы выпаивал - диоды D10, D11 звонились как положено. Все резисторы в базовой цепи обоих 13009 тоже соответствовали номиналам. александр губа
Полного аналога стоявшего выпрямительного полумоста на +12 у меня не было под рукой. Есть несколько древних доноров БП. Из них выпаял полумост на 12 или 13А на 60В, маркировку не запомнил, по моему был какой то от ST ( у меня системники не особо нагруженные по 12в, поэтому надеюсь что будет достаточно).
Прозвонку делал при помощи цифрового мультиметра MY68 в режиме прозвонки диодов. В обратную сторону замена не звонится. Это как и оригинальный полумост тоже не диод Шоттки.
По поводу SG6105. Спасибо за ссылку! Просмотрел отзывы по этому контроллеру.
Обратил внимание, что встроенные источники опорного напряжения иногда выходят из строя. Дальнейший ремонт подразумевает резку дорожек. В этой связи хотелось бы предварительно проверить работу опорников до резки. Незнаю как это обеспечить в схеме. Тем более, честно говоря не понимаю способ регулирования выходного напряжения по каналу 3.3В. Похоже что pnp-транзистор с опорником Vref2 образуют паралельный регулятор. Но при заявлненом выходном токе канала 13А и максимальном токе до 1,5 А этого транзистора и тем более без радиатора представляется невозможным. Я не понимаю этого узла.
TL431 так то уже приготовил.
Может быть есть еще какие-нить направления для ремонта?
По 5в и 3.3В электролиты еще не поменял. У меня таких новых пока нет. С древних доноров пожалуй вообще нет никакого смысла выпаивать. Измеритель емкости у меня только до 200 мкФ. ESR вообще нечем проверить. Но вроде эти конденсаторы не вспухшие. Могут ли они блокировать запуск источника?
nuke79
александр губа
