В каком-то мультике говорилось: "Нельзя так експертизу строить!". Давайте по взрослому, вопрос-ответ. Огласите измерение сопротивления по ВСЕХ выходах (соблюдайте полярность), какой выходной полумост на +12 поставили? Проверьте полумост +12В стрелочным прибором, попросите у кого-то, измеряйте обратное сопротивление на самом большом пределе. Если есть возможность-замените транзисторы раскачки, правда они меняют свои параметры (обычно только один транзистор), когда один из силовых транзисторов разлетается, можно поставить С945 вместо 2222, только соблюдайте распиновку-она разная. ИМХО блок запускается, но идет блокировка из-за несоответствия выходных напряжений, могут быть и выходные конденсаторы, может быть и непропай на выходных сдвоенных диодах.
