Шим- TL494
Силовые транзисторы С13007.
Дежурка BV-1 501 (первый раз такое вижу но звонится как С13007)
Второй транзистор дежурки С945
Раскачка С945
Силовой транс EI33N
Сборки: 12в два диода (заменил), 5В, и 3.3в на SB 2040ct
-5В И -12В На диодах FR103
Один из силовых Транзисторов BV-1 501 (13007) погорел, предохронитель, также Диодный мост.
Транзисторы и мост заменил на заведомо исправные!
Вместо предохранителя воткнул лампочку.
Проверил всю обвязку. Вроде все остальное в норме!
Включил в розетку. Лампочка маргнула. ОК.
Меряю напряжения.
PS ON 4.2v
+5VSB 4.8v
На 12ой ноге 494 - 14в
на 14ой ровно 5в
на 4ой 4,3в
Вроде все в норме Замыкаю PS ON на землю. Изменений нет!
Блок не запустился.
Проверил всю вторичку
Диодные сборки, диоды отрицательных напряжений, Кандеры,
Раскачку проверил ВСЕ В НОРМЕ! КЗ на выходах нет.
А запускатся не хочет!
Что может быть?
P.S. Таких блока у меня три штуки и у всех идентичные симптомы.!
При включении через лампу и PS-ON в земле, загнать 4 ногу TL494 в землю. Если БП запустится - смотреть еще раз вторичку, в особенности защиты.
Если не запустится - проверять всю цепь раскачки.
Еще интересный вопрос: а на чем собственно там собрана цепочка "PS ON"?
Я бы с удовольствием взглянул на схему но она не открывается.
Скинь мне ее на почту
А лучше выложить еще раз, убрав пробелы в имени файла (может из-за этого глючит).
Хотя я уже понял, о какой схеме идет речь. В ней сигнал PS_ON через Q5 и Q6 подаёт питание со схемы дежурки на ШИМ. Разобраться в ней не стоит никакого труда.
А вот если +5 вольт после D27 - тут интереснее. Можно рискнуть и временно его отключить, запустить блок и смотреть, какое из напряжений выходит за пределы нормы.
PS ON собрана на двух транзисторах с945 а еще рядом пришпандорина восьми ножечная микросхема LP7510 Думаю это аналог 393.
Ага, отключить D27 и попробовать включить блок обычным путём.
Инотемные посты удалены. Rom
To Dik: LP7510 - это никакой не аналог LM393, это специальный супервизор для компьютерных БП. Замкните PS_ON на землю и перепишите напряжения на всех ногах LP7510.
А какую роль исполняет супервизор!
Сейчас измерию и напишу.
Заранее спасибо за то что помагаете мне!
Супервизор много чего делает:
Обеспечивает выдачу сигнала включения/выключения блока с заданными задержками, контролирует наличие сетевого напряжения и отклонения выходных напряжений от нормы (понижение/повышение), выдает сигнал PG.
А LM393 тем же занимается?
LM393 - это менее специализированная микросхема, обычный компаратор. На ней строят сильно более убогие схемы защиты :) обычно без защиты от понижения напряжений и без контроля наличия сетевого напряжения.
На супервизор обычно достаточно подать питание +5В, подключить на ножки выходные напряжения для контроля и сигнал PS_ON, чтобы с двух его выходов получать сигналы включения блока и PG.
А в схеме на LM393 надо еще снаружи городить цепочки резистров, конденсаторов, стабилитронов.
