1. Заполните, пожалуйста, анкету на БП.
4. Меряем 4 ногу ШИМ. До PS-ON в землю должно быть 3-4V. После - около 0. Если не 0 - ищем кз во вторичке по всем каналам (и + и -), межканальное кз в дросселе, непропаи. Про канал 3,3V ничего не скажу, по причине отсутствия п.1
5. Если при PS-ON в землю на 4 ноге 0 - проверяем раскачку: от м/с до транса раскачки транзисторы типа с945, диоды при них.
