Прозвоните на пробой силовые транзисторы и диоды -
2 Фев 2008 - 19:44
Highlander
Модератор
Hold fast!
2952
282.74
Прозвоните на пробой силовые транзисторы и диоды - часто в них проблема.
Power Mini P4 300W - не заводится - решено
Недаром говорят: век живи, век учись и дураком
Неплохо бы отследить, как подается питание с дежурки
1. 0.05в 2. 0в 3. 0.1в 4. 0.6в 5.0.в 6. 0в 7. 4.5в 8. 0.2в
Если блок вообще никак не стартует - замкнуть
В какой цепи этот транзистор стоял? Если канала
Если я не ошибся, то я его и
По току коллектора (2А) там из импорта всего
Спасибо. Нашёл...
Аналог искать в: Подшивки - Ремонт БП -
Нашёл лопнувший транзюк - А928-А. Чем поменять?
1.Power Mini P4 300W 2. 560 mF
http://www.rom.by/node/15227
Я прошу прощения, но что такое - анкета
1. Заполните, пожалуйста, анкету на БП. ... 4. Меряем 4
Не-а, осциллографа нет. Сегодня весь день не доходили
Транзисторы частенько могут иметь т.н. обратимый пробой
На 12-й ноге 16В, 14 - 5В. На
Зря сомневаетесь - они действительно взаимозаменяемые.
В компах от Депо этот блок - самый
1. Заполните, пожалуйста, анкету на БП. 2. Это одинаковые
Кулер вообще отключил. Пусковой балластник имею. Никаких напряжений
Куллер надеюсь заменили...появляются ли какие нить напряжения на
