Не знаю. Вроде все писал. Методом замены
26 мая 2009 - 22:08
8843
1027.43
можно еще посмотреть?
Не знаю. Вроде все писал. Методом замены перебрать полупроводники в первичке. Но ключ в первую очередь.
Базе - 80в.
Эммитере - 80в.
Коллекторе 210в.
А почему на электролитах разное напряжение ? Там возле них резисторы не залиты клеем ? Конденсатор в "+" еще не вспух ?
Power Master v4.1 дежурка не запускается(решено)
Замена диода, С-945 и резистора в дежурке все
Очень. Почитайте предыдущие обсуждения по Power Master. Все
Конденсаторы вроде в норме, это напряжение на ножках
Под канифолью не заметил, пропаял исчезло, возможна и
Б-К или К-Э ? Но не могло
Похоже на силовом транзисторе была сопля, перепаял, теперь
Получается, Q3 не начинает генерировать, а просто
питание ШИМ отключено резюк на 22 ома выпаян. сопротивления
Проверьте, без этого резистора лампа не должна
На выходе нет ничего. Силовые транзисторы проверял, они
На выходе дежурки напряжение появляется ? Силовые транзисторы
