Эти транзисторы стоят на дополнительной платке вместе с ШИМ CM6800. Через них подаётся питание на ШИМ и один из каскадов раскачки.
Предыдущий мастер поставил Q1=2N4401, Q2=2N4403.
Т.к. БП попал ко мне неиправным, поэтому и сомневаюсь в корректной замене.
P.S.: ШИМ там был дохлый, после замены уходит в защиту.
Маловероятно, что проблема в них.
При отсутствии транзистора PFC и без нагрузки тоже уходит в защиту ?
1. PFC -работает. БП на CM6800(ML4800) у меня было не много, но у меня осталось убеждение, что пока не запустится PFC, основной канал тоже не запустится. А Вы предлагаете изъять ключ PFC...
2. Нагрузка была и так никчемная - голая МВ.
3. Разрисовав обвязку интересующих меня транзисторов, включение одного из них мне показалось странным.
Я включал через лампу Hiper 430 без транзистора PFC - напряжения на выходе появлялись.
Что ж, спасибо, попробую без PFC...
Разрисованный кусочек прилагаю.
Вопрос по Q1, Q2 остаётся в силе. Хотелось бы сократить число подозреваемых...
Вроде бы нарисовано наоборот.
Q1 - любой npn транзистор. На эмиттере - напряжение = напряжению стабилизации ZD1+0,5v. 2SC945, думаю, потянет
Наверное 15-17в.
Q2 - pnp. 2SA733
