1. Вентилятор у вас видимо с терморегулировкой оборотов, а не напрямую к +12 подключен. Поищите терморезистор рядом с радиатором выходных диодных сборок и подогрейте его (зажигалка, спичка). Если обороты вентиля не увеличатся, запаяйте напрямую его провода на +12. Саму схему регулировки оборотов при таком раскладе желательно отключить.
2. Неясно, где стоял ваш резистор на 1Ом по выходу? Или по питанию TL494 (12 нога). Если по питанию м/с - проверяйте напряжения дежурки.
