Подскажите пожалуйста куда смотреть и что мерить. Блок построен по типовой схеме на TL494 и LM393, новый, подвергается переделке - замена дросселей и добавление диодных сборок. Переделка прошла успешно, блок работал и работал на нагрузку, но недавно было замечено что при некотором механическом воздействии появлется шелест и блок отключается, притянул винты крепления платы и проблема вроде пропала. Но после замены диодной сборки stpr1620ct в цепи +12В на две паралельно включенных SBL3040PT и впайки переменных резисторов в цени обратной связи ШИМ для регулировки напряжения - блок перестал включаться.
Дежурка при включении работает и не издает ни звука.
При запуске без нагрузки вообще - блок кое как работает и выдает немного заниженные напряжения, при этом шелестит трансформатором, при замере напряжения на Первой ножке ШИМ звук меняется, напряжение при этом 4.8В, что соответсвует напряжению на 2-й ноге ШИМ. При включении на нагрузку (по всем напряжениям понемногу и в сумме примерно 50 вт) слышен шелест и сразу шелест пропадает, т.е. срабатывает защита.
Подскажите что можно сделать, где посмотреть?
Ни в коем случае такая "замена" не допустима! Сорокавольтовые сборки на канал +12В ни в коем случае не ставят! Только на 100 - 200 вольт.
По правде говоря, хотелось выразиться еще резче, в частности о содержимом черепной коробки произведшего данную замену...
Все столкнувшиеся с проблемами "ухода" выходных напряжений ищут подстроечные резисторы, выкидывают их и заменяют постоянными - а здесь, я смотрю, сами себе граблей наложили... Ну и изобретательный народ
Входы усилителей ошибки TL494 (первый - в том числе) щупами трогать не стоит.
Верните на место старые резисторы, чтобы исключить влияние болтающихся в воздухе подстроечников с проводами.
"при некотором механическом воздействии появлется шелест" - воздействии чего и куда? Похоже на плохую пайку где-то на плате.
Не хочется все назад ломать но видимо придется.
Ок, попробую вернуть в зад.
Вот и возвращайте! Нелишним будет заменить и ШИМ. А уж потом можно и поговорить...
Вернул резисторы на место, ничего не изменилось.
Да не резисторы! Старую диодную сборку на место, ШИМ сменить на новый, проверить обвязку.
Причем здесь резисторы, если в защиту уходит...
Резисторы при том, что без всякого ухода в защиту блок шелестит трансом - это ненормально. А что там за гирлянды из подстроечников и проводов понавешали - неизвестно, вот и предложил вернуть все как было. Требования вернуть диодные сборки, правда, автором как-то игнорируются![](/images/smiles/icon_twisted.gif)
А вот при чем тут ШИМ - это бы очень хотелось узнать.
Самому хочется узнать. Такой совет дан на случай, если возврат сборок и резисторов не поможет. Могли его запросто угробить, см. посты автора выше.
