PowerMan IP-P300AJ2-0 выключается при повышении нагрузки по +12В (решено)
Привет! Читаю этот форум очень давно и почерпнул очень много полезного. Но зарегился только сейчас, т.к. возникла проблема с блоком питания PowerMan IP-P300AJ2-0 и на данный момент в решении проблемы я в тупике-прошу помощи!!! Дежурка на МС 2А065Z, однотактник, ключ W9NK90Z, ШИМ GM3843.Пока проблемы с этими блоками(по крайней мере у меня) были в виде обрыва резистора R52(750кОм) по питанию дежурки.После его замены блоки работали нормально. Вот попался ещё один сабж с данной проблемой. После замены резистора блок завёлся, напряжения в норме(нагрузка - 3 "винта" ,старая "мать"). Установил в системник-блок поработал день и отказался включать комп. При включении вентилятор процессора дёргается и всё....Отключил фишку подачи питания 12 вольт на проц-БП завёлся.Наряжения в норме...При подключении разъёма обратно-блок не стартует. Два дня убил на него-ничего не нашёл. И вот ещё принесли 2 БП с такими симптомами. Прозвон радиоэлементов ничего не дал,замена элетролитов в цепи 12 вольт, в дежурке и ШИМ тоже. Грешу на силовой транс, но большие сомнения...Может кто встречался с такой неисправностью? Буду рад совету! Заранее спасибо!
Аватар пользователя Хе-Хемуль
Лучше всего
1) отъюстировать нужный вам параметр (напряжение)
2) промерять работающий участок потенциометра
3) подобрать цепочку из пары постоянных (вряд ли получится точно номинал с одного) и впаять.
brainbooster needed... roll
epsonovod А дальше этот БП вернется к вам через пол-года - год. Померяйте подстроечник и поставьте постоянный резистор. 10Ом туда-сюда погоды не сделают.
Люблю упорство, но не упрямство;)
Аватар пользователя imperatorofmoney
ребята,у кого есть такой блок питания-помогите плиз....какой емкости стоят два голубых конденсатора на расположенных на вилке для 220в кабеля????они соеденены между собой и по середине земля от штекера
92215.jpg 22.42 КБ
Аватар пользователя Bishop
2200 пФ примерно... маркировка будет JY222M
Неуж-то пробило?shock
...ложки нет
