Мать MS-6580 845PE Neo ,при включении стартует и выключается.
На шине PCI на контакте Reset-0v.Шина заходит на м-схему
MS-5 3730GSRB производства MSI (Под хвостом AGP),данных не нашел.При включении дежурки сопротивление шины падает с
30(50)ом до 9ом.Куда глядеть дальше?Может,кто посоветует или
DataSheet на нее укажет?
Спасибо.
IIK
это, насколько я помню, MSI Core Cell. За что отвечает не скажу. Вроде должен за динамический оверклокинг (FSB, Vcore), только не обязательно это правда
Аццкий ромбовод {:€
MS-5 3730GSRB это действительно MSI Core Cell , только ресет на неё никаким боком не заходит , она отвечает практически за все напруги на маме и возможность вольтдобавки из биоса .
Что сгорит,то не сгниёт.
Reset туда не боком,а тестером заходит,тестер меряет от 1ом,
не цифровик и не Китай.Взял другую мать-MS6728,на ней
алюм.квадрат-радиатор с надписью "MSI CoreCell"-под ним
чип MS-7 41036C-вот туда Reset не заходит.Еще один чип
MS-8 3C516C-идет к разъемам IDE.
IIK
Да эта микруха отвечает за все, что ни попадя, начиная от старта, заканчивая контролем основных напряжений на маме. Возможен и контроль ресета, почему бы и нет.
А без доп питания 12 вольт маман включается?
Без 12в и с процем-пускается,без проца и с 12-пускается.Мосфеты проверял в первую очередь-целые(и верхние и нижние),сопротивлени Vcore 7 и 25 ом при
вытащенном процессоре,он заведомо рабочий.Наверно,Южниk?
IIK
P.S. Имитировал проц.-VID-сигналы посадил в 0-БП отрубается.
IIK
Да нет, не южник. Надо проверить питание процессора т.к. доп соска идет обычно только на питание проца и иногда, как раз в микростарах, на питание северного, скорее всего вышли из строя мосфиты. Проверять выпаиванием и прозвонкой.
81.23.107.144/SCHEMES/%D1%F5%E5%EC%FB%20%CC%E0%F2%E5%F0%E8%ED%F1%EA%E8%F5%...
koto! Громадное спасибо!
IIK
koto Дык там же логин и парол нужон.???
DenDen![evil](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_evil.gif)
читайте ветку
Аццкий ромбовод {:€
