После грозы не запускается мать Gigabit GA-F2A55M-DS2
Приветствую. После грозы мать перестала запускаться, проверил все остальные составляющие ПК ,все цело,кроме матери и видеокарты.(Во время грозы ПК был выключен)
При подключении к мамке блока питания нагреваются до не выносимой температуры полевые транзисторы, которые находятся возле южного моста.Сам же южный мост тоже тепловат. Дежурка на кнопке питания держится в 2.5 v. Из остальных микросхем, ничего больше НЕ греется ,в том числе и микросхема сетевухи.
Ваши предположения в чем причина неисправности мамки?
Перенес в Песочницу.
dsc_0480.jpg84.02 КБ
nextent писал(-а):
Если автор воспринимает все элементы в TO-252 в качестве полевых транзисторов, то могу огорчить - один из отмеченных элементов в TO-252 является не полевым транзистором, а LDO - это отлично видно по маркировке:).
Никто не мешает провести нормальную диагностику и выяснить, какой именно элемент из отмеченных является причиной нагрева.
В остальном никто не мешает проверить всех потребителей по +3.3VSB, например.
Спасибо, выпаю их и проверим уже вне платы.
nextent писал(-а):
Если речь идет о греющихся элементах, то вам явно хочется сделать больше работы, чем нужно:). Т.е. можно проверять, не выпаивая.
Будьте добры подсказать как на плате без заморочки выпаивать, проверить эти LDO на скриншоте.
nextent писал(-а):
эти LDO
LDO в указанной зоне всего один - не поленитесь поглядеть на маркировку и подумать:).
Для проверки без выпаивания никто не мешает измерить напряжения на выводах элементов. Для LDO стоит измерить сопротивление между выводами OUT и GND.
Спасибо
