Доброго времени суток. Материнка gigabyte ga-f2a55m-ds2 ОЗУ DDR3 1333 мГц не запускается! При включение включаются вентиляторы, напряжения в БП соответствуют норме. На слоте ОЗУ отсутствует напряжение SPD на 236 ножки тойсть имееется около 0,30-0,2в, остальные напряжения в норме. Звуковой сигнал короткий повторяющийся. Подскажите напряжение SPD формируется на самой материнки или идет напрямую с блока питания!
с БП. можете поискать выжженую дорожку...
...ложки нет
Спасибо! Буду смотреть!
Обнаружил в обрыве элемент похожий на smd-резистор без маркировки, что за элемент может быть, нулевое сопротивление или дроссель????. Взамен поставил резистор 10 кОм плата запустилась.
и... ни тебе фото, ни анализа цепи... погадайте, грит, мне, пока я ставлю что попало под руки... ага
...ложки нет
цепь как написано выше напряжение SPD на 236 ножку, идет напрямую с блока питания.
тогда почему выбран именно резистор с номиналом 10к?
...ложки нет
Поставил для проверки, так как был вариант что сама ОЗУ сгоревшая, что бы ограничить ток.
банятна, вопросов больше не имею... Вы это... закон дедушки Ома освежите себе, так... на всякий случай...
...ложки нет
