Значит остался(ись) черный(ие) дроссель(и).
5 Авг 2013 - 12:35
8769
1027.43
Пониженное напряжение +3,3В (Решено)
Спасибо за поддержку:-)
Поздравляю! С напряжениями все в порядке. Так и должно
Вот так прикол. По схеме между +5В и
С другим тестером: +5,9; +10,6; +1,88; -4,9; -9,6
А тестер поменять? Не может блок с такими
Всё с катушками нормально... Перепроверил уже все детали
Я не встречал, но писали, что дохнут. Может
А что с ними может быть??? Выводы пропаивал,
Диоды все менял толку нет. И напряжение на
Проверяйте заменой мелкие диоды рядом с ним, смотрите
Q7 - 2SA1273 заменил на 2SA1273 :) В
Azur , принято писать позиционный номер детали,
Уже менял.... безрезультатно:-(
Пардон. В канале +3.3
В дежурке полевик. И при чём транзистор дежурки?
Очень странно. SG6105 в таком случае должен выключаться. Замените
