купил системника без жесткого диска, дисковода и видухи. Сказали что згорера материнка (комп не стартовал крутились токо кулера). После обнуления биоса комп начал стартовал. Купил б \ у дисковод и жесткий диск, установил виндовс и через 2 дня комп начал зависать (экран застыл вместе с мышкой, ни на какие действия не реагирует, индикатор жесткого диска не светится. Кнопки перезагрузки на системнике нету, вырубаю кнопкой питания. После перезагрузки может работать минуту а может пол часа. думал шо-то с виндовс, при переустановке виндовс одформатував все диски и началась установка при которой он тоже завис, теперь не могу установить виндовс завис при загрузке данных виндовс. диски с виндовс пробовал разни эффект тойже, пробовал второй жосткий подставят , подставлял блок питания с рабочего компа (такой же мочносты) пробовал вставлять видюху эффект такой же. в биосе не глючит. температура в норме до переустановки виндовс проверял через Эверест сейчас дивисся через биос все в норме) Помогите розебраться этой поломкой. в электронике немного розбераюсь с паяльником дружу. с чего починать?
Перенес в Песочницу.
В мемориз!
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
