Гудит акустика. В прикрепленных файлах (запакован раром, так как ави нельзя) видео (как гудит (захлебывается)), так как размер ограничен прилагаю только один файл (повторное включение), при первом включении надо ждать дольше, соответственно размер выходит за рамки 2Мб.
Носил в ремонт сказали что процессор или, что то там в плате управления (есть две затертые микросхемы)
Сам проверял регулятор напряжения LM7805 - рабочий, купил TDA7377 (в сабе стоит две), но не менял потому что мне кажется они 99% рабочие.
прикрепляю фото.
Помогите. Может кто-то на фотках увидит плагиат, сомневаюсь, что Xenion разработал все с нуля. Есть на плате микруха 24С02, в ней как я понимаю прошивка, может она слетела, на Xenion не найти, но может от других подойдет (дайте если есть возможность), думаю прошить PonyProg.
Вобщем нужна любая помощь, а то я зашел в тупик. Спасибо.
Вложение | Размер |
foto_012_agk.rar | 1.75 МБ |
foto_001_small2.jpg | 167.44 КБ |
foto_003_small2.jpg | 188.66 КБ |
foto_004_small2.jpg | 129.55 КБ |
foto_006_small2.jpg | 192.06 КБ |
Появилась надежда, искал в инете все дип20 которые имеет отношение к аудио
Вот этот [url=]pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/35119/PTC/PT2258.html[/url], очень похож по выходам, буду проверять
Не долго музыка играла, а точнее вобще не играла . Поставил я PT2258, включаю она не греется гула нет (режим 5.1) переключаю на 2.1 и есть гул (захлебывание) только меньше намного чем до замены, возращаю на 5.1 и там мерзкий гул, но тише. Выключаю опять включаю, на 5.1 тишина, только если добавить громкость на макс, то появл гул, на 2.1 гул намного раньше где-то на 60% громкости, звук еле-еле слышен из саба.
То что затертая микроуха это PT2258 уверен на 95%, питание и земля совпадают, 6 или 7 точно идут на 24С02 как и надо, 4(code2) на землю, есть один нюанс у меня на плате 4(code2) и 17(code1) замкнуты обе на землю, а по даташиту 17 на Vcc должна идти.
Что смотреть или менять дальше? Что делают 4066, для чего стоят? И что за вторая затертая микруха, если первая Volume Controller???
Процессор, наверное. Сигнал с фотоприемника дистанционки на него заведено?
4066 - коммутаторы входов.
Начинаю распозновать, пока известно:
DIP18, 1-SDA, 2-SCL, 5-GND, появится время посмотрю остальные пины и буду искать что это.
Появилось время и опять занялся своей акустикой.
Вторая неопознаная скорей всего какая-то из PIC16C5x (микроконтроллер) и им подобных, но не менял, так как их очень много разновидностей и некоторые с прошивкой, а некоторые нет, короче чтоб угадать придется перепробовать вариантов 10 минимум, а это деньги немалые, так что оставил свою.
Вобщем: после замены неизвестного на PT2258, звук есть на 5.1, а на 2.0 нет.
В режиме 5.1 все напряжения в норме ничего сильно не греется, на 17 ноге микроконтролера как и должно 0 вольт, после переключения в 2.0 на 18 ноге должно быть ноль, а вот на 17 вместо ноля должно быть +5В (это мои догадки, построеные исходя из прочитанных даташитов), чтобы переключить коммутаторы входов на 2.0.
Но вместо этого, после вкл. реж. 2.0, просаживается напряжение с 5 до ~4.4 вольт, опять сильно греется ЛМ-ка (как и раньше как будто КЗ), если опять включить 5.1, ничего не меняется, пока не выключить колонки полностью.
И еще один странный нюанс, если источник звука подключен и к 5.1 и к 2.0, то очень тихо играет (со входа 5.1 ес-но, при соблюдении вышеописанных условий: колонки только включили и режимы не переключали).
Итого:
1. проблемы в смешивании 2.0 ?
2. Микроконтролер?
3. Или может кондер где пробит?
У кого какие идеи? Спасибо.
Похоже, что один из шести CD4066BE дает пробой по 5-ти вольтам, в наличии у продавашек нет ни его ни аналагов, заказал. Поставлю отпишусь через дней так 10. (Долго везут ).
В итоге оказалось ещё две 4066 неисправных. Итого из шести трём пи..ец.
Вроде все стало норм., правда есть один нюанс если на вход 2.0 подключить один тюльпан, а второй тюльпан на любую колонку по 5.1 входу, то тихо играет, пока не отключить тюльпан с 2.0, но может так и надо, или может еще три оставшихся 4066 не в порядке?
Тема закрыта.
Привет помогите найти схему на акустику Genius SW-5.1 Home Theater techguru.ru/pc_acoustic/genius/genius_sw-5_1_home_theater.html надо регулятор громкости поменять а не знаю какой заказать в магазине на нем только написано " 50k bs 6 saunbwell 8503 "
Лень батюшка, нашёл за 5 минут, должно помочь
