Без материнки стартует и все напряжения в норме, а с материнкой уходит в защиту с небольшим свистом и потрескиванием. Повторный запуск возможен только при полном выключении.
Такой же точно блок только 300 вт. оживил заменой диода шотки S20C45C в выходном каскаде. Тоже уходил в защиту. Завтра попробую 450 вт. поднять, может тоже диодная сборка виновата.
Andrey_pirs,тут каналы +5 и +3,3 исправны. (хотя не мешало бы проверить нагрузив каналы по очереди небольшим резистором и замерив напряжения)
А вот -12 еще под вопросом. И раскачка. И сами ключи.
Извините, про ШИМ проглядел. Раскачка - это транзисторы, базы которых подключены к 9 и 10 ногам ШИМ. Питание на них идёт через среднюю точку трансформатора связи.
Заменил шим AT2005B. Блок перестал стартовать без нагрузки, т.е. с перемычкой ps-on и появился свист, я так понимаю дежурки. На 10 или 11 ноге шима есть +5V и больше никаких других напряжений.
В раскачке стоят транзисторы 8050
На 10 или на 11 ноге , улыбнуло. Топикстартер, вы интересно ремонтируете БП. Из кучи дельных советов вы не приняли ко вниманию ни один.
11 вывод в дежурке 5v, ШИМ импульсов нет. В рабочем режиме 11 вывод около 0v. 15 вывод питание ШИМ, т.е. +5VSB. 9, 10 выходы ШИМ.
между собой звоняться 60 ом.
Проверил диодные сборки на выходе - все 5 шт. живы.
Выпаял ключи 4515 оба живы и дежурка 2n60 тоже в порядке.
Отключите питание ШИМ и раскачки, нагрузите дежурку током 1-2 А. Как ведёт себя дежурка?
Там стоит шим AT2005B. Раскачка - это что?
