Сильно греется блок питания HP-L1520F3P . Через 10 минут работы невозможно держать руку на корпусе блока. Кулера на блоке нет. Обдув идет турбиной которая охлаждает проц а потом блок питания. Напряжения все в норме.
В блоке питания поменял все элетролиты кроме двух 470мкФ * 200 В (проверил ESR метром рабочие). Результат тот же.
Силовая - U3845N, W7N90Z
Дежурка - VIP22A
Сильно греется радиатор на котором установлены STPR2020CT, SEP703AL. STPS2045CT (самий большой на фото)
Заранее спасибо всем, кто уделит мне чуточку своего внимания.
Вложение | Размер |
11.jpg | 44.64 КБ |
12.jpg | 65.23 КБ |
Судя по цвету платы - не очень сильно.
А воздух на выходе тоже очень горячий?
Какая температура процессора?
Старый кондер на 7 ноге UC3845 имел нормальную емкость?
Воздух на выходе теплый
Температура проца процессора около 50 градусов
нету конденсатора на 7 ноге UC3845
