Без материнки стартует и все напряжения в норме, а с материнкой уходит в защиту с небольшим свистом и потрескиванием. Повторный запуск возможен только при полном выключении.
ДГС не потемнел? Электролиты в норме? Включайте без нагрузки, поочерёдно вешайте лампы на разные каналы, замеряйте, есть ли перекосы. Напряжения на высоковольтных электролитах одинаковые?
Если можно поподробнее про ДГС. Потемнелостей и вздутий никаких нет.
На какие каналы и какие лампы надо вешать?
Блок сразу уходит в защиту, только кулер на материнке успевает сделать несколько оборотов, а кулер блока при этом молчит.
Поменял электролит 4.7х50V в дежурке, два электролита в базах ключей 10х50V - 2шт. Напряжения на входных электролитах 146 и 147 вольт без нагрузки с перемычкой pw sw on. . Всеравно с мамкой не стартует. В защиту уходит с небольшим потрескиванием. Что может быть еще?
Померил выходы между общим проводом и +5V, +3.3V сопротивление 21,6 ом, что то подозрительно мало.
Выходные электролиты пока не смотрел, собираюсь. Высоковольтные, проверял и перепаивал, не помогло.
Andrey_pirs
Материнская плата исправна? С другим БП стартует?
С другим блоком, точно таким же, стартует. Шим 2005B, дежурка OB2262AP.
А этот блок под нагрузкой нормальные напряжения выдает, или в свист уходит и выключается?
atxbp.narod.ru/
А электролиты снизу целые? Может же и снизу выдавить. Нагрузку ни по одному каналу повесить не удаётся?
Не мало. Нормально. Но подозрительно одинаковое сопротивление. Между собой не звонятся ?
