Foxconn 915m12 не работают PS/2 и USB
5В присутствует, при старте PS-клава дружелюбно мигает светодиодом. На нажатие клавиш реакции нет. История платы не известна - пролежала долго. IO IT8712F-A IXS, следов замены нет. Биос шить не пробовал. Пока мучаюсь в догадках и не могу связать одно с другим. Мехповреждений не видно.
SB
Ну так начните с биос, затем мульт, так-же конденсаторная сборка у разъёма может лажать.
Прозвоните от разъемов на мульт, там кроме конденсаторной сборки еще пара резистивных может быть, одна поддтяжка к питанию 5-10К, вторая низкоомная (токоограничительная?). Или все это на рассыпухе.
