P4P800-VM зависает
Поначалу был ступор на коде Е0h. Мост в дежурке раскалялся мгновенно. Поменял мосфет по питанию памяти - стартует, проходит до FF, появляется картинка.
Далее виснет через 20...30сек.
Мост по прежнему дико греется. Замерами нашел VCCSUS1_5A,B,C - на двух 1,3В, на третьем - 1,25В (так и не понял, как определять, какой из них какой). На PW_ON 3.35В. Транс (5706) между pci слотами тоже сильно греется, но стабильно выдает 3.35В. Пробовал поменять на D1802 - та же история.
Разумею так, что пока юг горячий - плата работает. Как только проходит определенный момент по темпе, плата виснет. Если выполнить резет - плата встает с произвольными кодами. Если выключить и дать остыть ЮМу, то снова стартует и по-новой до перегрева и висяка.
Какие будут идеи?
Аватар пользователя СлавБа
Прозвонка по USB что дает? Мост в дежурке как ведет себя?
С USB с самого начала все было в порядке. Насчет моста в теме все написано.
Напрягает сильный разогрев моста и транзюка +3.3VSВ.
Еще вопрос есть - какие нпряжения подводятся на ICH5 помимо 1.5В?
А что, даташит на ICH5 уже отменили??? shock
А вообще, судя по описаниям, похоже что мост труп...
Alles Luge...
Аватар пользователя Rom
Сопротивление D-D+ на всех портах USB относительно корпуса измеряйте.
