ASUS P4P800-VM
В общем вот такая проблема с материнкой ASUS P4P800-VM.
1. Включается нормально
2. всё видит (приводы, диски, память, интегрированное видео работает (иногда пробегают полоски серые)
3. загружается и при процессе загрузки с жёсткого диска идёт на перезагрузку.
4. с диска грузится лайв сиди и зависает на загрузке
5. все кондёры целые, транзисторы тоже. мест повреждения нет.
6. обновлял биос (не помогло)
Подскажите где копать. материнка ведёт себя нормально, стабильно. шлейфы IDE менял.
уже не знаю что делать.
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя valteR
testmem86 не пробывали ?
Винт то же проверить, поменять БП, если полосы при встроенной видяшке попробовать на внешней. Ну и пощупать ничего не греется.
всё отлично. БП новый( тыкал 2 по очереди) винт нормальный, ( пробовал с 3мя винтами) внешняя видюшка отлично, внутренняя были полосы на лайв сиди в биосе отличною ничего не греется. всё нормально.
testmem86- пробовал, ошибок нет.
Попробуйте другую память. В настройках биоса не виснет? Можно попробовать параметры памяти покрутить, температуру и напряжения посмотреть. Откинуть винт, сд, видяшку виснет или нет.
Спасибо всем. зашил старый биос ( еле откопал), пока полёт нормальный. буду тестить, отпишусь.
