Проблема в мат/плате... где копать?
1 Фев 2008 - 21:36
Сергей_91
24
где копать?
Помогите разобраться GA-7VAX ver: 1.1 (интересный глюк)
В итоге- 10 постов ни о чем...
Перешил биос с 7vaxf7.bin на 7vaxf13.bin глюк пропал,
densova Будьте точнее в своих выражениях:
К maco: ""Ваше мнение высказано по отношению к конкретной
Согласен, просто у меня на всех проверочных винтах
Дос в этом случае не обязателен - достаточно
Пара глупых вопросов. 1. Таки другой БП пробовали
densova Ваше мнение высказано по отношению
Надо копать все. И начинать надо с ОС.
Если имеется в виду PS_ON, то при
не обязательно зелёный, в некоторых БП он бывает
Написал же выше что проблема в мат/плате,
BIOS , я так понял, не перешивался,
По поводу подачи земли возражений нет,
Может и то и другое - мать не
BIOS родной, БП исправный, ОС много раз
Для начала стоит исключть побочные факторы, как то:
