Пришли две одинаковые платы, обе с отвалом сокета. На одной пропаял, другой заменил. Заодно нанес термопасту между СМ и его радиатором. Собирали их разные сборщики. С одной проблем не возникло. Другую вернули, сказав, что после перезагрузки она не запускается.
Проверил - перезапускается и после нажатия кнопки сброса, и просто при перезагрузке в системе.
Затем обнаружил, что при касании пальцем к выводам RESET или G-BUN, матплата выполняет соотв. действие - перезагрузка или ждущий режим. Если же другой рукой я касаюсь корпуса БП, этого не происходит. Пойду ковыряться дальше.
P.S. Вот цитата из инструкции к этой плате (acorp.ru/data/download/mb_manual/4s648.pdf) касательно G-BUN, если кому интересно:
SMI Suspend Switch Lead (G-BUN) (Disabled)
This allows the user to manually place the system into a suspend
mode of Green mode. System activity will be instantly decreased
to save electricity and expand the life of certain components
when the system is not in use. This 2-pin connector (see the
figure) connects to the case-mounted suspend switch. If you
do not have a switch for the connector, you may use the "Turbo
Switch” instead since it does not have a function. If you want
to use this connector, the "Suspend Switch" in the Power
Management Setup of the BIOS SOFTWARE section should
be enabled.
Подтянуть эти сигналы резисторами к VCC или GND, в зависимости от типа сигнала.
Володя, спасибо за ответ Я тоже игрался с обвязкой. Подтяжка там есть, все в порядке. Правда, я всю цепь запуска не успел вызвонить - да это и не требовалось. Мне проще отдать клиенту со словами "заявленная Вами неисправность не проявляется, для дальнейшей диагностики необходим весь системный блок", и затем уже спокойно разбираться.
