1.Модель: Сhieftec aps-500c
2. Маркировка платы: скрыта под деталями
3. Наличие фильтров: Дроссели есть, конденсаторы есть, предохранитель цел
4*. Наличие PFC: активный
5*. Ёмкость больших (высоковольтных) конденсаторов: конденсатор Teapo 400 uF, 400V
6. Наличие и состояние варисторов: варисторы есть, целы.
7. Тип диодного моста: интегральный GBU805
8*. Маркировка и количество транзисторов на радиаторе в высоковольтной части: четыре 20N60C3
9. Маркировка трансформаторов: E184138 19.610.100.11(A), 19.21039.010(A), 19.21003.011
10*. Маркировка полупроводниковых приборов: пять D83004, один MBR4045PT, один SR 1080FC
11*. Названия (маркировка) всех микросхем: в высоковольтной - TNY278PN FAN4800IN, в низковольной PS224
12*. На чём собрана дежурка? полевой транзистор 03N60C3
13*. На чём собран канал 3.3 вольта: судя по всему на полевом транзисторе 60N03С3
14. Каких фирм установлены электролитические конденсаторы
в источнике дежурного питания Teapo заменил на Samwha 10,10,22,47 uf 50v
на выходах +12V, +5V, +3.3V, -5V, -12V - Teapo 2200, 3300, 1000 uf
15. Результаты внешнего осмотра:
Дроссели, трансформатры визуально целы, TNY278 взорвалась, входной электролит сухой и вздутый.
16. Наличие измерительных приборов и приспособлений: есть мультиметр MS8268, автолампочки.
19. Что уже делалось с блоком?
Заменил входной электролит, TNY278, все конденсаторы в "горячей" части.
Проверены транзисторы и диод - целые.
20. Результаты измерений:
Напряжение на каждом высоковольтном конденсаторе - высоковольтный только один - 280V
Напряжения на выходе источника дежурного питания холостом ходу - 5.16V
21. При наличии APFC описать его состав и применяемые элементы в высоковольтной части 4шт 20N60C3, диод BYC10-600
Все верно. Если к стоимости деталей прибавить стоимость работы СЦ то шкурка выченки не стоит.
А вот про лампочку ничего не понял из написанного. Такого режима лампочки как "глухо" даже в гугле не нашел. Описывайте ваши проблемы на русском. И уберите из описания слова глухо, пимпочка, схемки и т.п. Здесь не флейм форум.
А что говорит "хороший мультиметр"? Лампочка это хорошо, но может сначала в ход пустить более точный инструмент. А что с транзисторами про которые намекнули в СЦ? Ставить что то более мощное или отличное, не рекомендуется в связи с отклонением ТХ элементов, но иногда можно за неимением необходимого.
to UAM
а с начало было "глухо"
Вы правы, поменял предохранитель - вспыхивает и гаснет.
Извините, что не местным языком выражаюсь - исправлюсь.
Как уже написал вышел - лампочка вспыхивает и гаснет, на входном электролите около 270 вольт, на первичной обмотке трансформатора ничего нет. Транзисторы смогу только завтра проверить.
Спасибо за ответы.
Дежурное напряжение появилось?
Добрый день.
Выпаял транзисторы, проверил по этой схеме: rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor
Транзисторы -20N60C3
В закрытом состоянии падение напряжения составляет 0,490 В, в открытом - 0,354-0,372. Всего транзисторов четыре, все открываются и закрываются. Такое падения в открытом состоянии это нормально? По ссылке говорится о 0,170 В.
Так же на радиаторе с транзисторами имеется rectifier диод Byc10-600, показывает падение напряжения 0.320 В, в обратную сторону ничего не показывает, и в режиме омметра - 91 КОМ в прямом включении и 6,1 КОМ в обратном.
Вы не ответили на вопрос UAM. Сделаете сначала дежурку, а в основном блоке возможно ничего делать не придётся.
Извините, мне казалось что я написал. Дежурка есть - 5.16В между фиолетовым и черным.
Транзисторы и диод исправны. Замените мелкие электролиты в "горячей" части, проверьте там же мелкие транзисторы. Если нечем измерить емкость большого конденсатора, то прикиньте по времени его разрядки с сетевого напряжения. При работающей ненагруженной дежурке как мимнимум 5 секунд.
Я заменил сегодня все электролиты, я так понимаю, в "горячей части" - до трансформатора. Это были 10, 10, 22 и 47 мкФ на 50 вольт. Транзисторы проверил, вроде бы все рабочие, насколько я могу судить.
Напряжение на обоих первичных обмотках маленького трансформатора - 280 вольт. Что характерно - смог замерять только в режиме измерения постоянного напряжения, а напряжение вторичной обмотки - 0 вольт между любой парой из трех подключенных ножек и 8-9 вольт переменного между не подключенной (№6) и рядом подключенной на землю, и 4 вольта между оставшейся парой.
Входной конденсатор до 10 вольт разряжается за 15 секунд.
Надеюсь я изложил понятно.
Спасибо за ответ.
