Добрый день, блок питания ATX-SH700E перезапускается под нагрузкой . Поискал по инету, это их типовая неисправность, но вот решений нет. Замена электролитов не помогала, грешат на микросхему, но не указана какая- думаю SG6520. Может кто сталкивался? И схему б было не плохо. Спасибо.
P.S. При этом слышно в дежурке быстрое тиканье...
Вместо SG6520 можно временно поставить WT7510. Если поведение не изменится, то вероятно что-то в первичке.
Хотя наверное в дежурке небольшое гудение, а тикает в области SG6932DZ. На входной банке 310В, хм а ведь здесь APFC.
APFC в дежурном режиме обычно не работает.
Я ему тож самое на Еспеце отписал
По форумам раскидал объяв
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
Электролиты в первичке поменены. Что имеете ввиду под- в дежурном режиме?
кто сталкивался с шим SG6932DZ, чтоб не работала часть APFC, точнее нет сигнала OPFC 11 нога. Под нагрузкой на кондере 320В
Компьютер перезагружается. Не подскажите чем можно заменить SG6520DZ, или где ее можно достать?
Напряжения в момент перезапуска померяйте - оссобенно +12, скорее всего оно проседает до 11,6-11,4 В вот комп и уходит в рестарт
вообще какое напряжение +12 без особой нагрузки? должно быть около 12,05-12,12 В
