Я заменил сегодня все электролиты, я так понимаю, в "горячей части" - до трансформатора. Это были 10, 10, 22 и 47 мкФ на 50 вольт. Транзисторы проверил, вроде бы все рабочие, насколько я могу судить.
Напряжение на обоих первичных обмотках маленького трансформатора - 280 вольт. Что характерно - смог замерять только в режиме измерения постоянного напряжения, а напряжение вторичной обмотки - 0 вольт между любой парой из трех подключенных ножек и 8-9 вольт переменного между не подключенной (№6) и рядом подключенной на землю, и 4 вольта между оставшейся парой.
Входной конденсатор до 10 вольт разряжается за 15 секунд.
Надеюсь я изложил понятно.
Спасибо за ответ.
Спасибо за ответ.
