История болезни
Был убит контролер IEEE 1394, после его удаления материнка нормально стартанула, Винда устанавливается, но после старта винды виснет при попытке открыть любые программы, причем в произвольном месте. Например дрова один раз удалось установить, потом нет.
Ставил и 98 и XP SP2 и SP1, без разницы. Кондеры померяны, АРМ заменены. Помогите понять в чем дело.
P. S. BIOS перешивал батарейку менял)
Недавно такуюремонтировал. Мосфет обрывался, между AGP и PCI разьемами стоит. На памяти питание надо бы проверить.
После ремонта сдуру воткнул в неё Prescot и долго не мог понять почему виндовс при старте зависает. Оказывается прошивка там была FA а она новые процы не поддерживает. Скачал новую, перешил, все завелось.
Не помогло...
После прошивки все осталось по старому (
На памети напруги мерил, вроде все в норме, транзистор между AGP и PCI был АРМ с соответствующими для него последствиями....
Сейчас обратил внимание что плата под процом прогнута..
Сдругой стороны винда ведь ставится...
А процесор снимался с точно такойже платы с такой же прошивкой...
И вот где после всего этого копать....
У меня была такая плата на ремонте тож с пробитым 1394, удалил микруху, мамашка завелась, винда тож нормально заработала.
Неплохо бы попробовать запустить винду с другим процом на ядре нортвуд. А на плате нет горячих элементов
Неплохо бы попробовать запустить винду с другим процом на ядре нортвуд. А на плате нет горячих элементов?
Пробовал с двумя разными, 2,8 и 2,4 ГГц, оба нортвуд, без разницы...
Есть горячий транзюк между AGP и PCI, но он точно такойже температуры, что и на рабочей, мерял китайским тестером.
Есть вероятность что произашел отвал сокета или северного моста от платы, попробуй плату выпрямить и запустить её без зажатия куллера (просто поставь радиатор сверху)
Мне походу попадались какие-то "неправильные" IK1100 rev.2.0...
-на плате только два APM3054 (негравированные) рядом с процем, холодные в любом режиме.
-между AGP и PCI пара 15N03H, еле теплые.
Вообще платка достаточно привередлива к качеству БП и нормально работает не с каждой памятью... то что припоминаю, планки есно были рабочие.
-mtec, ncp заставить нормально работать не удалось в дуале.
-kingmax - слетел бивис в сингле.
-samsung - tcc4 - в дуале не завелся.
-samsung - tccc, uccc - без вопросов, тайминги для ddr400 не ниже 2.5-3-3-6.
-kingston kvr400c3 (mosel vitelic) самые беспроблемные были, для ddr400 2.5-2-2-5 в дуале.
Проц и память работают на другой плате этоже ревизии, БП тоже.
На живой плате транзистор который стоит примерно по серидине AGP, все же немного холодней, но ~100 градусов. Попытался охладить на нерабочей от кулера, и она задышала...
Кто может подсказать что еще питается от этих транзисторов, кроме севера и юга. Кстати на затворах этих транзисторов есть кондюки на холодных платах?
Насчет "еле теплые"... были, пока vf700 (на 12v) их обдувал, так что звиняюсь.
Снял видяху и загрузился с дискетки, прогрелись..., Q118 сильнее, палец удержать можно (но недолго,, платка в корпусе с полным обвесом (4 ddr ss, 1hdd pata, 1 dvd+rw pata, 2 hdd sata raid1, 4pci card...), на всяк случай поставил радиаторы хотя проработала с августа 2003-го.
Про какие кондюки речь?, керамики к затворам нет, на истоках (соот. 2.0v и 1.5v) сидят электролиты 1000x6.3v.
Напруга еще на агп идет (из бивиса регулируется как Vagp).
Имено керамика и имелась в виду, просто видно что пульсации идут, и в момент подыхания они становятся значительно больше, хотя это скорей всего из-за разогрева кондюка между этими двумя транзисторами. Ладно пойду копать дальше... Спасибо за инфу.)
Радиаторы на транзюки не помогают....
Так у тебя же вариант с APM-мами между агп и пси, "...пульсации" - так APM-ы по перегреву так и дохнут в линейных стабах..., поставь пару не APM-ов, также встречал упоминание что эти транзюки на ik1100 впаивали через Г- или П-образные пластинки меди (0.5мм).
