Проц и память работают на другой плате
SergK писал(-а):
Мне походу попадались какие-то "неправильные" IK1100 rev.2.0...
-на плате только два APM3054 (негравированные) рядом с процем, холодные в любом режиме.
-между AGP и PCI пара 15N03H, еле теплые.
Вообще платка достаточно привередлива к качеству БП и нормально работает не с каждой памятью... то что припоминаю, планки есно были рабочие.
-mtec, ncp заставить нормально работать не удалось в дуале.
-kingmax - слетел бивис в сингле.
-samsung - tcc4 - в дуале не завелся.
-samsung - tccc, uccc - без вопросов, тайминги для ddr400 не ниже 2.5-3-3-6.
-kingston kvr400c3 (mosel vitelic) самые беспроблемные были, для ddr400 2.5-2-2-5 в дуале.
Проц и память работают на другой плате этоже ревизии, БП тоже.
На живой плате транзистор который стоит примерно по серидине AGP, все же немного холодней, но ~100 градусов. Попытался охладить на нерабочей от кулера, и она задышала...
Кто может подсказать что еще питается от этих транзисторов, кроме севера и юга. Кстати на затворах этих транзисторов есть кондюки на холодных платах?
Помогите поднять GA-8IK1100 (Rev. 2.x)
