Вот в чем проблема:
на мамке жутко греются два мосфета под агп слотом
Q118 (15n03h) аж до 96 градусов.На истоке 3.3вольта,на стоке напруга 2.01волта.Далее она идет на исток второго мосфета(тоже 15n03h) и не факт что только на него,а уже с него получаем 1.5вольта на агп.Все это управляется счетверенным оу м1041(на плате u55).Если у кого такая плата есть,померяйте плиз напруги на этих полевиках и микрухе м1041,а также какие стоят у вас мосфеты.И если есть возможность фотку этого участка платы в большом разрешении.
фоту кидать на:
на IG1000 (сильно нагревался юг при включении) также стояли 2 полевичка 15N03H второй был оборван 1,5 вольта не было , поменял на такойже - все заработало, но - ключик грелся как испуганный. Поменял его на 15N03L место позволяет - нагрев резко снизился, плата все еще работает без проблем
I8086/87-640Kb-CGA-10Mb-5.25
В этом и проблемс,у меня посадочные места под ТО252 тока...
Транзюки даже дико греются без видюхи(((
Пробовал ставить разные,та же ботва.
радиатор налепить если только, вообще у транзюков температурка верхняя обычно 175 градусов... если померить сколько покажет?
Э, не путайте максимальную температуру кристалла (150-175С) и максимальную температуру корпуса (100-120С), если учесть, что окружающая транзистор среда будет иметь не 25С а больше, то больше 70-90С - это уже много.
Поставил процессор P4 3,2 800 1м Presscot до него стоял Селерон 2,4. Жутко греются мосфеты по питанию процессора, и микросхема U11 что за слотами PCI. Это нормально? Очкую за сохранность платы, недавно мост заменил. С 2,4 не грелись вообще, только дросели теплые были.
