Помогите опознать элемент (Intel D525MW)
Прошу помочь опознать элемент\найти замену\даташит. Предположительно элемент управляет линейным стабилизатором на базе мосфета. По маркировке не могу найти никакой информации. две аналогичных платы, одна работает, вторая нет. При пересадка элемента с рабочей на нерабочую, плата начинает работать. Проблема именно в этом элементе.
D525MW
Элемент крупно
Картинки на Яндекс.Диске. Сюда не получилось загрузить.
Изначально обе платы были со сбитыми элементами с обратной стороны платы, элементы были запаяны. Напряжения измеренные на выводах элемента на исправной плате. Корпус SOT 23-6 маркировка на корпусе L108 ( 1вывод - 3,33В; 2 вывод - GND; 3 вывод - 0,8 - 0,9В; 4 вывод - 0,0 В (Вроде как пустая площадка, не имеющая переходных отверстий и отходящих проводников),; 5 вывод 4,4 В ( Затвор мосфета); 6 вывод - 12,18В (предположительно VCC) (Прямой связи с линией 12 В не имеет, напряжение появляется при запуске платы) По уровням напряжений очень напоминает операционный усилитель, на базе которого построен линейный стабилизатор (возможно ошибаюсь) Выходное напряжение на мосфете работающей плате Drain 1.05 В , на входе Surce 1.5 В Gate 4.4 В. На неисправной: Gate 0.1 -0.2, Drain 0.4-0.5 Source 1.5 На выводах неисправного элемента те же напряжения, что и на исправном, за исключением вывода соединенного c GATE (на плате были сбиты элементы обвязки неисправной детали, предположительно это и есть причина выхода из строя) Элементы запаяны по аналогии с номиналами рабочей платы.
Strannik666 писал(-а):
Не стоит путать сток и исток:).
Ошибочка вышла, вы правы, на Drain приходит +1,5В от другого преобразователя, c Source снимается выходное напряжение +1,05В.
